Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Takker alle sammen!
Det var noe oljesøl da jeg satt motoren på plass igjen i kveld, er litt usikker på hvor det kommer fra foreløbig. Men den var brun i fargen så jeg mistenker en løs/dårlig slangekobling på gearkassa (hydraulisk). Var ett øyeblikk redd for vann i olja på motoren, men den var kølsvart.
Jeg hadde av slangene på gearkassen for en stund siden, så mest sansynlig er det ikke dratt til skikkelig. Spørs om det ikke lakk litt der når jeg testet gearet.
Uansett er det godt og konstantere at alt er som det skal. Jeg skal forøvrig teste litt mer på Fredag, da skal jeg montere på eksosslange og kjøling av den. Så jeg får en viss peil på lydnivå.
Og motivasjonen blir helt klart bedre når motor er satt inn og jeg kan innrede salongen igjen :smiley:
Flotte greier da er du snart igang for fullt regner jeg med
gratulerer :cheers:
denne videosnutten lå vedsiden av din, hvorfor installerer du ikke likegodt noe slikt? :lol:
Tror ikke naboene til Bastard hadde likt at han holdt på i garasjen med denne til alle døgnets tider....
Minner meg om den gamle BMC diesel som jeg startet på benken på jobben uten hverken eksosmanifold eller innsugsmanifold. Det var med andre ord "rett hjem" eller "rett ut" får en si.
  • 3 uker senere...
Båtkrybbe trenger jeg ikke, når jeg først får satt ut skal den ikke i krybbe igjen. Ihvertfall ikke så lenge jeg er eier. Har helårsplass i bobleanlegg.
Jeg har foreløbig gitt opp bensinvarmeren, så jeg tok frem den diselvarmeren jeg fikk av tak i hos Perlen en gang. Fikk koblet opp brytere og greier, og den funker fint.
Er litt svimmel etter og ha stått i garasjen med all den eksosen :crazy:
Blir eksosen veldig varm på en Wallas?
Hjemmemekk, man tar hva man har
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1598/Bilde_24_.jpg
Også har jeg begynt og splitte lekter til teltet mitt, bestilte slike sammenføyninger hos Clas Ohlson.
Ble positivt overrasket, da dem er av plast.
Så denne vinteren blir det skikkelig telt med varme :smiley:
Motoren har jeg ikke hatt tid til og gjøre noe mere med enda, men den er ok.
Før jeg setter den inn så må jeg ha på plass 2-3 kjølbolter som blir stående under motor.
Setter like greit inn nye kjølbolter hele veien i vinter, da vet jeg at dette er i orden.
Så må bare vinteren bli mild og fin
