Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Tja bastard forklarer og forklarer. Jeg er slikt skapt at jeg må ha det litt travelt og gjerne litt press for å få ting gjort. Sier vel ofte at jeg ikke har tid jeg og men når jeg snur meg og ser tilbake er det når jeg virkelig har det travelt at jeg får mest unna. Det er da en hel time mellom klokken 9 og 10 :yesnod::crazy::yesnod::wink:
  • 1 måned senere...
Liten oppdatering siden Jonkare maser så fælt :wink:
Har gått noen runder i båten og har bestemt meg for og bruke god tid, så det spørs om det blir utsett denne sommeren. Kanskje til høsten :rolleyes:
Er for tiden travelt opptatt med jobb flyttingen enda.
Og snart skal det dreneres rundt huset, samt legge nytt tak.
Straffer seg og leie billig i kjelleren hos mor kan man si :discuss:
Ang. runder i båten.
Dekkene MÅ legges på nytt, disse har blitt værre en noensinne. Det har slått seg en del, så det blir og legge nytt.
Det skal da limes ned staver på finer i epoxy. Matrialene har jeg bortsett fra furustaver som jeg skal bruke/skjære til.
Dørken ute skal heves, og så lages det nye rekkestøtter i forbindelse med nye dekk.
Blir selvlensende dørk da.
Motor skal inn selvsagt.
+ mye mere :lol:
Får satt opp ett bra telt som må rives pga drenering rundt huset.
Teltet som jeg har brukt som lager i vinter til alskens rusk og rask, må selge noe utstyr nå :nonod:
Så jeg har ingen dato eller årstall for sjøsetting.
Anskaffer nok en liten billig båt for og ikke miste båtplassen.
Gjerne en gratis båt
Bombe :eek::lol:
Men det hadde jo vore fint med ein liten båt medan du gjer deg ferdig med Bastarden :yesnod: Men den må vel vere i såpass god stand at du ikkje treng å pusse opp den også :wink:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
  • 2 uker senere...
Sjå der ja :flag:
Lukter eg sjøsetjing i år :wink: ?
Sjølv sette eg utpå trebåten i helga (ikkje den eg heldt på å pusse opp). Greit å ha den liggande utpå medan eg pusser opp dei to andre, då vert det ikkje så stress for å bli ferdig :fishing: .
Jeg fikk ånden over meg i sta :eek:
Det var 3 stk, har igjen 10 tror jeg.
Og som man ser på det nederste bilde trenger jeg ikke så mye tykkere stråkjøl enn det som var der fra før.
Tipper 36 mm bør være ok, er ca. 22mm som er der nå + tjærepapp
oppdaget at topcoaten på kabintaket har sprukket opp på ett sted, men det skal ikke være noen fare da det er epoxy/duk under.
Krysser fingre og tær
Redigert av bastard30000 (see edit history)
Godt å se at det skjer noe her også :wink:
Er bare å fortsette å stå på nå. Har ventet leeeeeenge på å få se det ferdige resultatet bastard, men hvor lenge må jeg vente? :cool:
(kan være stor i kjeften for i dag har jeg sjøsatt :wink: )
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Det ville vært flott :wink:
Holder på og vakse ned svertesopp for tia, må gå over ett par ganger i morra også :nonod:
Men, hva gjør jeg etter nedvasking? Bruker kraftvask nå, også har jeg en sopp/algedreper stående.
Kan jeg bare vaske den inn og la den tørke?
Mangler en del at etikettene på den flaska :headbang:
Motoren skal inn før helga :flag:
Han som drenerer rundt huset løfter den inn med gravemaskinen, så jeg har lagd klart løtfeåk til motoren også i dag
