Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Ja, skal se på dette også når jeg er klar for boring. Maskinen min er det ikke noe og si på
Jeg borer litt større diameter for og ha litt og justere på
Når aksling og motor er opprettet og festet slik det skal, er det dørken ute som skal på plass.
Er lei av og balansere rundt på løse plater
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Hei Bastard!
Vet ikke om jeg burde si dette...,men det ser unektelig ut som det er en del råteskader på spantene og de bakre nederste tilstøtende bordgangene nær stilken .Sannsynligvis er det de som har ligget under det gamle treverket som du har fjernet.
Ikke for å ta motet fra deg, men du har igjen for å ta dette nå mens du er i siget!!! :yesnod:
Hvorfor støper du ikke hylsa fast med epoksy??
Hei Bastard!
Jo, det skal fjernes det også.
Dette er siste rest av råte, jeg tror ikke det er noe mere. Jeg har sjekket flere spenter og bordganger for og sjekke.
Når jeg får ferdig teltet begynner arbeidet på dette.
Jo jeg kan støpe i epoxy, men får se an hvordan det blir når hylsen er tredd i osv.
I utgangspunktet hadde jeg tenkt og ha innerflens også, så hylsen vil jo sitte fast den.
Ved bruk av epoxy må vel trevirket være helt tørt? Trevirket er ikke tørt nå etter alt regnet :sad:
Tror neppe tørheten har så mye å si i dette tilfellet
Blir jo kanon det der men med tanke på været dere har ville jeg ha startet med å bygge det store teltet først for så å bygge det lille inni når jeg sto tørt og fint :cool::wink::lol:
Tror jeg hadde satset på disse
Men hva er galt med å bruke finer som man skruer inn. Noen flere skruer å ta ut når du skal demontere men enkelt og stærkt blir det
