Hva gjør dere nå, når båten er på land?
Astrix
Hei
Trenger noen tips på hvordan velikeholdet av båten skal gjøres nå når den er på land.
Båten er en askeladden 705. 2002 mod.
Har bestillt vinterkonservering.
vasket båten utvendig med Båtvask ifra OBS(Peguin)
Tatt alle putene ut av båten
Skal båten poleres nå???
Bunnsmørres ??
hjelp en landkrabbe som er litt helt hekta på sjøen. :seeya::seeya:
Redigert av Astrix (see edit history)
Høst:
Ta alt tauverk hjem og vask.
Sjekk at det ikke er noe vann i båten (dobbelt bunn/dreggluker etc.)
Sett inn skroget under fenderlista med Vaselinolje(dette vaskes av med lunka zalo-vann til våren før du polerer)
Sjekk at mekaniker tar av propell og smører opp akslingen samt sjekker at det ikke har kommet fiskeliner eller lignende inn mot simmeringen bak propellen.(dette glemmer de ofte)
Ha toppladet batteri, rengjør det og ta av batteriklemmer.
Spray elektriske kontakter med crc-elektro
Vår:
Vask og poler
Stoffing gjør du et par dager før sjøsetting.
Sklift sink-anoder hvis behov.
Tut og kjør !
Dette med vaselinolje er fordi:
1. Man hindrer uttørring
2. Skitten som kommer på sitter i vaselinolja som er lett å fjerne med zalovann.
3. Vaselinolje legger du på en båt av din størrelse på 3-4 minutter og vasker den av om våren på 10 minutter. (da slipper du polering og kan nøye deg med voks)
Hvis du ikke har puter etc om bord(jordslag) og har tømt vanntank samt sjekket at det ikke er noe vann andre steder er det inge fare. Glassfiberen tåler frost :smiley:
Redigert av Sundberg (see edit history)
Står i denne linken: http://www.agerup.no/published/no/Eksteriorolje.html
Akol Pro Vaselinolje
Syrefri universalolje. Beskytter og smører. Vaselinolje er som godt som luktfri og helt klar med blank farge. Vaselinolje har en rekke fordeler: Den har en smørende evne og begrenser rustdannelse. For eksempel å spray inn en sykkel med vaselinolje vil gi den en film som vil beskytte mot korrosjon i løpet av vinteren.
Forskjellige bruksområder. Båter: Beskytter glassfiberskrog på båter i vinteropplag. Plastmøbler: Beskytter og frisker opp farger på plastmøbler. Påføres med klut. Treverk: Giftfri impregnering til benkeplater og kjøkkenredskaper. Beskytter og polerer møbler. Lær: Beskytter og impregnerer sko, støvler, seletøy m.m. Fliser: Vedlikehold av klinker, tegl og keramiske fliser. Smøring: Til smøring av husholdningsmaskiner, skapdørhengsler, symaskiner, sykler og låser.
Såg også dette, noen som har hatt det på kallesjen sin?
Forøverig så har ikke jeg tatt opp båten enda, vet ikke om jeg skal eller.
Men kom til å tenke på en ting.. i tilfelle så bør jo motoren stå nedtiltet i sjøen/vannet så den ikke skal få frostspreng.
Men hva da med groe.. inni undervannshus og stamme når den står nedtiltet i sjøen hele vinter og er minimalt i bruk?
Kan det bli ett problem?
Om du har litt teknisk insikt(dvs. ikke 10 tommeltotter) anbefaler jeg deg at du lærer deg å gjøre vinterkonserveringen selv. Du lærer mye om din installasjon samt at du vet at alt blir gjort etter boka. Dessuten sparer du mye penger. Vedlikeholder du båten rett slipper du mye ergrelse gjennom sesongen samt at du får bedre betalt når du evt. vil bytte båt. Ellers så fins det både bøker og artikler om hvordan du bør vedlikeholde båten. Lån bøker på biblioteket så vet du hvilke bøker du evt. vil kjøpe.
Ser at trådstarter holder til i Rogaland. Det er vel berenset med snø der og temperaturen er vel til å leve med. Da er en sentral aktivitet for den som er glad i båten å besøke den så ofte som mulig. Du finner alltid noe å gjøre ombord, som å drikke kaffe og polere sporet i skruene ombord. Ser du har en Askeladden 705 Voyager. Her er det vel ferskvann ombord som må dreneres. Videre har du toilett som må ettersees, enten du fyller det med frostvæske eller annen væske. Batteriene må sjekkes, både mht syrevekt og syrenivå. Du har i det hele mye å kose deg med.
