Transport av skøyte fra Halden til Kragerø
pappegoye
Vikers: Gammel mast var råtten\ødelagt, så den er borte, så ingen mulighet for å seile desverre.
Vi måtte skifte mast for 8-9 år siden. Vi fikk den nye levert fra et verksted i Lillesandtrakten; laminert, med hulrom for å trekke antenne-, dekkslys- og lanternekabler i. Den var dreiet opp til der den skulle smalne av, resten tok jeg med maskinhøvel. Forkant rett, avsmalingen ble tatt på aktersiden og sidene.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Prisene har sikkert stige sykt som alt annet, men hva kostet dette da?
det kan jeg sikkert finne ut ved å lete i gamle bilag, men jeg har en vag erindring om ca 10000. Ved nærmere ettertanke må det ha vært våren 2000.
Masta er 11 m (den gamle var 10 m). Du skal vel ha en på 15-16 m.
(redigering) Det må ha vært i 2000, for i 2001 fikk jeg sydd om seilet for å matche den større høyden. Seilet ble 1 m høyere, og så kortet vi litt av lengden. Men det er en annen historie.
Redigert av JanT (see edit history)
Da var skøyta i alle fall betalt :drink::flag:
Larspo: Skøyta ligger i elva i Halden, der hvor jernbanen krysser, er hvist havneplassen til Halden Motor skøyteforening eller noe sånt.
Prøver å legge inn noen bilder, litt dårlige da de er tatt med mobil, og så ligger skøyta under et "preseningshus":
dette er da mitt lille tidsfordriv de neste åra :crazy:
All min sjø-erfaring bygger på opplevelser i Kragerøskjærgården, dvs litt båtfolk og mye folk i (pappas) båt
Ja, vi får ønske til lykke!
(klipp)
Sørsida? Skal til Halden i morgen; kanskje jeg får tid til å stikke nedom og se på den blå presenningen. Båten går vel under jernbanebrua (som holdt opp å kunne svinge for mange mange år siden; jeg husker den svingte når rutebåtene mellom Halden og Sponvika/Hvaler/Strömstad skulle passere), så den ligger kanskje innafor/oppstrøms brua, også?
Gratulerer med ny skute!!
Hvilke planer har du framover? (Redigert bort, så ikke at vinduene foran var delt opp, trodde det bare var et stort vindu! For skylde på at bildene ikke var så bra da :lol:
Ellers håper jeg at du følger opp med bilder når du begynner å arbeide, etter en god del arbeid blir det nok ei flott skute!
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
Til lykke med hobbyen.
Uten at styringen er i orden er det ikke lett å få den skøyta til Kragerø.
Vil si galskap.
Hadde satset på litt motor også.
Under kant av 70 mil Tvistein, Kreppa, Kragerø. Ca 50 mil til Nevlunghann.
Prøv Nor Cargo AS de var billig for noen år siden.
brua er etter det jeg husker sveiset fast nå.
men den ligger rett på utsiden.
Det var så mørkt da jeg kom til Halden tirsdag så jeg dro ikke ned og kikka.
OK, på utsida av brua.
Joda, brua har vært stengt, øh, har ikke vært svingbru på veldig lenge; brusignalene langs jernbanen var borte ihvertfall for 25 år siden.
Etter hva jeg kan se som kun er den glade amatør innen trebåtfaget så blir du neppe arbeidsledig på en stund med dette prosjektet... Utfra bildene å dømme så hadde nok jeg satset på en god tamp en en båt foran på turen til Kragerø og ikke for egen maskin...
  • 2 uker senere...
Gratulerer med båt/prosjekt. Antar at denne er kjøpt av B.D. men som han aldri fikk ut fingeren til å resturere. Har vel stort sett vært under preseningen det siste tiåret. Om jeg ikke tar helt feil, så er dette en båt som i lengre tid hadde vært under vannet og ble en gang hevet opp når det var is. Den gangen var det bare masta som stakk opp over flaten, men ble hevet og tettet. Ubekreftet, men er hva jeg har hørt.
Har du fått ordnet med transport til den? (Har ikke vært nede å kikket om den er borte).
Redigert av Larspo (see edit history)
Larspo:
Takker.
OM den har vært under vann er jeg ikke sikker på, han har ikke sagt noe om det, og bar ingen tegn på at den har ligget under vann egentlig.
Vet at nabobåten på brygga, en litt større skøyte, har vært under en tur, og den bar tydlig preg på det.....
Har ikke ordnet noe sikker transport, men den er under litt fiksing så den skal klare å ta turen hjem for egen maskin er håpet (med følgebåt).
Gladiator:
Jepp, fikk meldingen din.
Jeg kjørte ut til denne havna ytterst i elva i Halden i går og beundret presenningen (det som var under var det ikke så lett å se og beundre :smiley:). Det lå en del andre større prosjekter der også...
Sjøl hadde vi en anstrengende vår i 1998 med å bytte de øverste bordgangene, dollbord, rekkestøtter og pullere - det var jobb med sag og høvel, kaldpresset linolje og balsamterpentin, tretjære, tvinger, osv, fram til 1. juli da båten kom på vannet det året, etter betydelig goodwill fra båtforeningen som skulle hatt opplagsplassen fri for båter en måned tidligere. Vannet fosset da inn gjennom bordgangene, men et par sekker sagmøle under båten gjorde susen, og hun trutnet etter hvert uten flere kritiske vanninntrengninger. Jeg får ønske deg lykke til med transporten og arbeidsinnsatsen! Du trenger kanskje litt mere tid enn én vår!
:sailing:
Takker.
Trenger nok en del mere tid ja, men morro skal det nok bli.
Så vi har bestemt oss for at vi ikke skal ha noen "deadline" for prosjektet vår, da dette stort sett bare vil føre til av vi nok etterhvert ville ha tydd til "enkle" løsninger og juksing, samt mer stress en hva som er anbefalt.
Arbeidet er påtenkt begynt på vårparten når været er såpass at man kan ta av preseningen og få skiftet dekket uten altformye regnevær og tilhørende ekstra arbeid.
Her gleder vi oss som noen "unger til jul" til å få prosjektet hjem og få startet, vil legge ut info i en blogg på nettet, og vi vil i tilegg prøve å holde rede på utgifter og arbeidstimer, da dette kan være av interesse både for oss selv og andre som drømmer om skøyte.
Regner med at dere vil merke når vi kommer i gang, for da kommer det nok en god bøtte med spørsmål her på forumet fra oss.
Vet ikke helt når vi kjører den hjemmover ennå.
Tidligere eier holder på med litt smårep på den, for å få den kjørbar. Men han har ødelagt ryggen litt, så går ikke helt etter planen.
Har tenkt oss bortover en av de første helgene i Januar for å kikke\jobbe litt, så får vi se etterhvert åssen det skrider frem.
Det er også yttret ønske\lagt press, fra bøtteballetten her om at turen burde utsettes til varmere tider helst i forbindelse med redningsskøytas turer..... Så vi får se hva som er sterkest, presset eller ønsket om å få den hjem....
Redigert av pappegoye (see edit history)
