Varmluftslanger til dieselvarmer
nimbuster
Jeg opplever....og helt sikkert mange andre også, at varmetapet i de "originalt brukte" varmluftslangene til dieselvarmerne er for høyt. Jeg har ikke målt temperaturtapet fra varmeren og til luftdysene, men det er helt klart betydelig.
Kjenn bare på slangene hvor varme de er helt inne ved varmeren......og kjenn/merk hvordan temperaturen synker for hver meter.
Er det noen som bruker andre og bedre isolerte varmluftslanger, slik at varmetapet blir minst mulig?
Min erfaring er at rør for luftbåren varme lett kan bøyes. Det skal svært liten bue på et rør før motstanden øker betydelig med den følge at varmluften til dysene også avtar betydelig. Det er flere løsninger på dette:
1. Montere større varmer enn hva båtbyggeren anbefaler. På en båt over 33 for bør man vurdere å montere to luftvarmere dersom båten skal benyttes når utetemperaturen er under omlag 7 grader.
2. Å montere vifter i slangene for å øke gjennomstrømningshastigheten.
3. Å etterisolere slangene - med det kan være en møysommelig oppgave.
4. Ved båter over 33 fot (skroglengde): montere vannbåren varme. Vannbåren varme gir alltid bedre varme ved lave utetemoperaturer i forhold til luftbåren varme. Dette har jeg nå hatt anledning til å sjekke ut ganske grundig i 6 båter.
Jeg hadde svært tilmålt tid sist lørdag roaldbj.....men håper jo vi kan prates ved til helgen.
Jeg har en Mikuni 3,5 kw dieselvarmer. Funker svært bra...hadde en slik i den forrige båten Skilsø 975 fb. Situasjonen der var imidlertid mye av detn samme, med for lav sluttvarme. Jeg gjorde ikke noe med det da, men det akter jeg å gjøre nå. :smiley:
Jeg har også montert en Webasto vannvarmer, men den brukes kun til å varme opp varmtvannstanken......også i sløyfe gjennom motor og defroster.
Jeg gikk til rørleggeren og kjøpte rø isolasjon og tredde disse på, det er en sort type som er en slik skum type, de fåes i forskjellige dimensjoner. Eter denne isolasjonsjobben fikk jeg doblet min varme i dysene, faktisk så har jeg avisolert på noen steder i etterkant for og få litt varme på noen strategiske steder.
Jeg har brukt samme isolasjon i min båt, og forskjellen er stor. Denne isolasjonen finnes i to typer. En som er hel og må tres inn på slangene, og en type som er splittet på langs. Den som er splittet har lim etter kanten og ved å rive av en tape som ligger over limet kan den trykkes sammen. Dermed slipper man å tre den over slangene og mye arbeid er spart.
De fleste dieselvarmerne bruker jo 90 mm fra uttaket, og deretter overgang til 55 mm, slik at det gjennomgående brukes 55 mm over det meste av båten. Hvorfor ikke bruke 55 mm også ut fra varmeren? Er det fordi det kan bli for varmt, at viftekapasiteten ikke er kraftig nok til å egentlig øke hastigheten på varmluften?
Hva skjer dersom m/s draugen går ned på diameter frem mot den siste dysen? Hva skjer dersom diameteren økes?
Til m/s draugen:
Du mister ikke det tørre området der brødet trives, selv om du klarer å øke både luftstrømmen og temperaturen på varmluften frem mot den siste dysen.
Redigert av nimbuster (see edit history)
Til m/s draugen:
Å gå ned på diameteren på slangen vil føre til økt motstand/trykk i slangen, noe som igjen vil medføre overoppheting av varmeren og unødig slitasje på viften i brenneren. Videre vil du få økt strømningsstøy fra slangene. Går du opp i diameter vil disse effektene i de fleste tilfeller bli motsatt.
Synes egentlig den Mikuni`n din virker i minste laget i forhold til båten din, kanskje en ide å vurdere en større varmer? Som ett lite tips så kan jeg nevne at både Mikuni og Webasto oppgir sin effekt inne i brennkammeret,mens Eber oppgis i avgitt effekt ut av varmeren :wink::yesnod: Sånn,der fikk jeg reklamert litt for produktene jeg selv monterer på jobben :wink::lol:
Ha en fortsatt fin kveld :cheers:
Til tebi:
Jeg tar kommentaren din......og selvfølgelig er det riktig at en har varmetap i vannslangene også.......varmetapet er overalt. Men, dersom en klarer å redusere varmetapet der hvor en har størst behov for varme, ja da vil en kunne avhjelpe det problemet.
Det er mye ombord en ofte tar for gitt, og ikke ser muligheten for å kunne få en bedre løsning enn det som er originalt på båten. Vi tar det mao for gitt at verftet som utvikler, produserer båten og utvelger/oppmonterer utstyret vet best, og handler av erfaring. Dessverre er det langt fra tilfelle.
Til roaldbj:
Var litt rask med å svare deg.....jeg har jo en slik varmeveksler til defrosteren, som jeg nevnte lenger oppe.. Det er bare det at jeg bruker ikke defrosteren under ligge. Kanskje jeg burde lage et par ekstra forgreninger det systemet, og bruke det iblant også? Jeg vil tro varmen er bedre fra Webastoen?
I år la jeg slik isolasjon rundt varmluftsrørene til min 21 år gamle Wallas 2400. Jeg trodde nesten ikke det jeg opplevde da jeg startet varmeren. Det føltes som om jeg hadde byttet ut varmeren med en "Wallas 4800". Rørgrossister har dem og du får tak i dem via en hvilken som helst rørlegger.
http://www.glava.no/filesystem/2006/09/af_...ger_mc_4684.pdf
Eivind
