Biltemas topcoat + jotuns hardtop?
monoskrog
Vi holder på med en 28 fots båt hvor vi har bygget en lukket hytte på et Avati 28 skrog. Hytta er divinycell + 2 lag glassfiber/polyester på hver side.
En båtbygger tipset oss om at vi kunne legge på 2-3 lag med topcoat med rulle, slipe ned, og sprøyte med topcoat.
Jeg kjøpte en liter Biltemas topcoat for å sjekke fargen. Fargen er ikke helt den vi har tenkt oss, men jeg så for meg å legge på noen lag med biltema topcoat, slipe ned, og sprøyte med jotun hardtop, som vi får i den fargen vi ønsker.
Etter hva jeg forstår/leser, er Jotuns hardtop polyesterbasert, men det som står på Biltemas er polyurethanakryl, og da blir jeg usikker. Først og fremst om det har noe for seg med flere lag med topcoat, og om de i det hele tatt går sammen.
Videre ser jeg at Jotun anbefaler grunning med antipest, og den er etter hva jeg forstår, epoksybaert
Noen som har noen tips, eller mening om dette?
Både vanlig topcoat (polyesterbasert) og biltema sin (P.U) er vanskelige å pusse ned , eg foreslår at du pusser/matter glassfiberen så går du over med biltema sin fin sparkel, denne er veldig lett å jobbe med. så ,viss du ikkje kjenne ein sprøytemaler, kjøpe du någen dyre lakkruller og maler ett lag gelcoat og ett lag topcoat uten å pusse i mellom, viss du oppdager riper o.l. etter du har lagt på gelcoaten så kan du sparkle rett oppå den bare vær nøye med rengjøring (støvsuger) før neste malingslag.
stå i ro båt!
Biltema driver litt begrepsforvirring, uten at det er deres skyld.... la meg forklare i forhold til hva jeg har funnet ut i forbindelse med planlagt lakkering av båt.
Gelcoat... Herder ikke mot luft, og kan ikke legges på med sprøyte utenpå, da den vil forbli klissete.
Topcoat.. Gelcoat tilsatt voks. Voksen legger seg som ett lufttett lag ytterst, slik at gelcoaten herder. Denne kan males og sikkert også sprøytes. Blir ikke helt blank, mer halvblank.
Hardtop.. 2-komp "lakk" som kan sprøytes og males. Blir helt blank.
Og så kommer Biltemas Topcoat, som ikke er en topcoat i tradisjonell forstand, men er som Jotun Hardtop i egenskaper. Så hvorfor kaller BT dette for Topcoat? Jo, fordi BT kjøper produktet fra Star Malingfabrikk, og de kaller hardtopp'en sin for Topcoat. Det eneste BT gjør er å endre etiketten fra Star til BT. De har nok ikke gjort noen annen vurdering av navnevalg eller egenskaper..
Unnskyld meg, men hva i skal man bruke antipest for OVER vannlinjen ????
Fordi det er en veldig god grunning, som også fester optimalt på de fleste underlag! Ikke verre ennn det!
Ok, jeg trodde de hadde samme grunning uten antipest tilsetning også jeg, på samme måte som man har oximbassert silikon med og uten "Fungucide"(mugg- soppdreper) avhengig om den skal benyttes som sanitær eller byggsilikon.
topcoat blir like hard som vanlig polyester når den er ut herdet, en hardtop vil som regel være en polyuretan lakk slik som biltema sin 'topcoat' denne er hardere en polyester. Tenk litt på at dess hardere noe er dess sprøere er det, med tanke på sprekker rundt bolter og skroggjennomganger. Som sagt tidligere er det ca 6% voks i polyester topcoat dette fordi en da får en hinne over polyester laget som hindrer avgasser (gir 0 reststyren) og som hindrer at forurensing fester seg, omtrent som smør i en stekepanne. Så viss du bare har Topcoat så må du pusse denne hinnen med voks vekk før du legger på ett nytt lag. Normalt så pusser og sparkler en glassfiberlaminatet så bra at deter kun finish som står igjen når en har tatt på topcoat, to lag er mest for at ikke en skal se grp'en igjennom coaten.
stå i ro båt!
  • 2 år senere...
Har gjort noen endringer i et skap og ønskr å male dette, kan jeg da bruke Biltemas polyurethanakryl?,
overflatene er en blanding av ny kryssfiner og tidligere malt finer og glassfiber, de to sistnevnte vet jeg ikke hva de er malt med, men helt glatt er det.
De tidligere malte flatene, kan jeg male over disse eller må jeg pusse/rubbe/ vaske dette på noen måte??
