Dieselvarmer, mystisk hull i kanten av lyddemper
Frøken Fryd
Det er riktig at hullet skal være det laveste punktet pga kondensen. Men, hva er det sevciemannen sier? At det finnes en annen og mer egnet potte? Jeg må høre med Lautom om dette....
Jeg har aldri merket noe eksos ut fra dette hullet, ei heller eksoslekkasje fra noe annent sted. Nå bruker jeg ikke min så mye...bare 1 times tid en gang i blant for å varme opp varmtvannstanken.
Men, jeg også erfarte at Lautom faktisk ikke leverer pakken tilpasset båt, men kun for bil.
  • 2 uker senere...
Hei igjen folkens
Skal nå montere denne lyddempere. For å få den på laveste punkt på slangen havner den ganske nærme varmen...kanskje 20 cm slange mellom demper og varmer. Er dette noe problem? Har ikke manual eller installasjonsguide så skulle gjerne sjekket opp dette.
Ellers er det et problem at eksosslangen lett kan komme i kontakt med diverse slanger bak i rommet der varmere er montert. Har derfor kjøpt en meter av dette stoffet:
exhaust lagging nr 1 på ebay
etter at dette lå i postkassen så jeg denne typen på ebay:
lagging nr 2
Siste ser jo helt klart ut til å isolere best...noen som har erfaring med disse?
