Misvisning , deviasjon og kurs
Enzo
Flott at det kommer flere huskeregler om kursene.
Så lenge en har klart for seg at en god kurs er kursen i kartet (den er lik for alle) og en dårlig kurs er kompasskurs (den gjelder bare deg og din båt) så er huskeregelen min enkel: Regner du deg fram til en dårligere kurs så er fortegnene også dårlige (=må endres).
Feilen ligger i at du sier at 6 timer og 20 minutter er lik 6,2 timer. Det er ikke riktig.
Du er sikkert enig med meg i at 6,5 timer er 6 timer og 30 minutter.
6,25 timer er en time pluss en kvart time, altså 6 timer og et kvarter, 6 timer og 15 minutter.
Siden en time er 60 minutter ser jeg at 20 minutter er en tredjedel av en hel time, altså 0,33333333 timer ( 20 min + 20 min + 20 min = 60 min ). Mer forståelig? eller fremdeles like gresk?
Jaja selvsagt selvsagt , nå falt det meste på plass her
En lengdegrad = cosinus(breddegrad) Nautiske mil.
RED:
Et lengdeminutt = cosinus(breddegrad) Nautiske mil
Vi skal rundt 360 lengdegrader * 60 lengdeminutter = 1800
24*15 = 1800*cosinus(breddegrad)
cosinus(breddegrad) = 24*15 / 1800
breddegrad = arccos((24*15) / 1800) = 78,46 grader.
Ble det riktig eller?
Alt var feil, prøver på nytt:
Vi skal rundt 360 lengdegrader * 60 lengdeminutter = 21600
24*15 = 21600*cosinus(breddegrad)
cosinus(breddegrad) = 24*15 / 21600
breddegrad = arccos((24*15) / 21600) = 89,04 grader.
Redigert av surprise (see edit history)
S/Y Surprise
Nå er vel magentisk deklinasjon et annet ord for misvisnig som er det ordet vi vanligvis bruker i Norge da...
Deklinasjon er lik misvisning.
På engelsk brukes "Magnetic declination" for misvisning.
På norsk brukes ordet deklinasjon i forbindelse med astronomisk navigasjon og det bør ikke blandes inn i retting av kompasskurser, det fører bare til misforståelser og unødvendig forvirring.
Alle som har vært med på mine båtførerkurs kjenner sammenhengen:
Kompasskurs
+/- deviasjon
magnetisk kurs
+/- misvisning
Rettvisende kurs
De som har vært med på D5L har i tillegg måttet lære at rettvisende kurs egentlig kan være tre forskjellige kurser:
RK-styrt
rettet for vind
RK-seilt
rettet for strøm
RK-beholdt
Med vennlig hilsen POSEIDON
Tja... forutsatt at det er is i dette område vil en måtte befinne seg litt lenger sør, da det er kortere rundt nordpolen når en befinner seg under isen.... med mindre en "seiler" på isen. eller tar jeg helt feil?
Ikke helt feil, men for alle praktiske formål kan en se bort fra det. Avstanden fra jordaksen er nesten lik om du er f eks 10 m under overflaten, når du befinner deg bare 100 km fra polpunktet. Du er ikke 10 m nærmere jordaksen da.
