12V til 24V omformer. Pris? Hvor?
camo
Hei.
Eg er på jakt etter ein ommformer fra 12v til 24v,
noen som vet om noe slikt finnes og eventuelt pris og hvor slikt kan kjøpes. :confused:
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig OMMFORMER.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK skal unngås.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Hva med egne batterier for varmeren og ekstra dynamo for å lade disse?
Mulig det finnes noe omformer opplegg slik at du kan lade batteriene uten bruk av dynamo og dermed unngå det faktum at du må ha en veldig kraftig 12/24 volt dings for å takle gløding ved oppstart.
Brukte 24V varmere er enkelt å finne hos lastebil huggere, 12V derimot er lite brukt på lastebiler.
Hei,
Dette kan også løses med en vender og ett ekstra batteri. Men da får du aldri brukt varmeren mens du lader..
Monter et ekstra batteri ved varmeren. Dette må du forrigle med en bryter/vender slik at i normal stilling er det paralelkoplet med de øvrige batteriene i båten.
Når du ønsker å bruke varmeren må bryteren/venderen seriekople dette batteriet med det eksisterende batteriet ombord. Billig enkelt og greit.
Om du i tillegg vil bruke varmeren mens motoren går, fins det igjen to muligheter. Glem hele switchen. La batteriene være seriekoplet hele tiden. Invester i en ekstra dynamo eller en liten batterilader som lader det ekstra batteriet. Denne ekstra batteriladeren kan enten mates fra en invertet mens du kjører om du har det eller du kan kjøpe en egen 12Volts DC/DC omformer. Denne MÅ ha isolerte in og utganger.
Tror det er mulig å få en 12 V DC/DC omformer til rundt Kr. 500 og et lit startbatteri koster vel ikke så mye
