demontering av knaggratt.... et mysterium!
eysteind
Hei og god kveld folkens!
Skal lage ny innredning og nytt dasjbord i båten. I den forbindelse må eg demontere og fjerne knaggrattet frå plata den står på, men hvordan gjør man det! Har studert lenge på dette. Løst på alle skruer og dratt og lirka på rattet som ikke vil dele seg.
Vet ikke hvordan mekanikken er. Er det en aksling som går frå selve rattet og bak til tanhjulet.
Har tatt av kabelen, men det hjelper ikke så masse ennet enn eg fikk fjernet rattet fra båten, men det sitter fortsatt på plata si.
Har tatt noen bilder som kanskje han vere til hjelp.
Er det noen her som har fjernet en slikt ratt og kan fortelle meg hvordan eg gjør dette. Dette har eg null peiling på!!!!
her har eg fjernet dekselet og skrudd av mutterne
Bilde
her har eg tatt av dekselet, og har no tatt bort kabelen
Bilde
Plastdekselet mellom ratt og plata går ikke ann å fjerne, men der sitter en skrue som kanskje har en funksjon?
Bilde
Når du har fjernet senterbolten er det snakk om makt og litt list. Rattet er bare tredd inn på akselen og skal trekkes av. Kan evt bruke en ters for å trekke med. Kan godt hende den løsner hvis du har en størst mulig dor som går inn i hullet i midten og gir et hardt slag på den slik at akselen får et sjokk. Forsiktig med gjengene!
Litt rustløser eller svært tynn olje hjelper også.
På akselen er det en liten sporkile som du ikke må miste.
Lykke til
Mons
Lykke til
Det er riktig med kun senterbolten, men akselen kan være kon og sitte godt. Du skal ikke skru av muttrene rundt!
Hei eysteind!
Legger ved et bilde for at du kan se hvordan selve rattstammen ser ut. Vanligvis koned aksel med en halvmåneformed låsekile. Rattet må av med et jevnt trykk, uten å "bikke" for mye - akkurat som med en avtrekker. Bruk CRC / WD-40 så går det nok.
show_image_stream.php?bid=9116711&dx=407&dy=495
Bak rattet har du vanligvis ei plastklokke, som også er skrudd fast i panelet med små skruer. Den store fingerskruen er for å låse rattet.
show_image_stream.php?bid=9116713&dx=527&dy=411
Under plastklokken sitter selve mothold - braketten, som også kan være skrudd fast i panelet.
show_image_stream.php?bid=9116712&dx=371&dy=495
Skiftet styring i fjor sommer, og det er helt kurant, ikke noe mikk, bare ta en ting av gangen, så går det bra! Lykke til!  :headbang:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Løsne senterbolten i rattet og skru denne ut et par tre mm. , ta så en hammer og gi bolten et par bestemte slag ,mest sannsynlig løsner bosset da fra akselen. Skru så ut bolten og trekk av rattet dette fungerer fint hos meg (pass på så du ikke mister den lille kilen).
Trond
Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500
Vårt prosjekt:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046
Hjemmeside:
www.GudrunogTrond.com
