Hva er riktigt verktøy?
ares
vibrerer ikke en sånn Fein sag mye da ? sånn i hånda ? hehe.. er kanskje noe for damer ?
videosnutt nederst her http://www.deal.no/produkt.cfm?id=106075
En liten vinkelsliper med hardmetall blad av typen for "stein/kermaikk" funger også meget bra for rette snitt, kuttet en større luke i Sandvik'en med en dette for 8-10 år siden..
Ingen skaling når du skjærer fra baksiden..
Det finens blad der tanningen går motsatt vei så det skal ikke være problem uansett hvilken side du skjærer fra
Jeg har skjært ut dørkplate i en glassfiberbåt med vanlig håndoverfres med en standard 6mm pinnefres. Er som å skjære i smør. Dersom du kan lage en mal, ramme e.l å legge fresen mot er det det beste. Hvis ikke tegner du opp kuttet, setter fresen til å kappe ett par mm dypt og kjører forsiktig rundt. Bruk gjerne ett par-tre kutt på å jobbe deg igjennom. Ingen flising osv, kuttet blir veldig pent i kanten. :cheers:
Redigert: Når jeg sa to-tre kutt tenkte jeg selvsagt på meg som kuttet meg gjennom glassfiberbelagt plywood-dørk, tilsammen 23-24mm. Hvis du bare skal gjennom 3-4mm glassfiber tar du det glatt i ett kutt.
Redigert av Honduras (see edit history)
Nå skal ikke jeg påberope med noen laaang erfaring med å kutte i glassfiber, men miner erfaringer er:
Bruk en stikksag / pendelstikksag. Slå av pendelfunksjonen, eller la den i det minste stå på laveste pendling. Bruk blad med fin tanning f.eks. for aluminium. Vanligvis er bladene laget slik at de sager når bladet er på vei oppover, på denne måten trekkes saga mot underlaget og den er enklere å håndtere. Ulempen er at den trekker materialet oppover og er det gelcoat på det du skal sage vil du oppleve at du ikke få et fint kutt, men at bladet drar opp fliser/skall av gelcoaten. Dette kan du avhjelpe ved å legge et lag (eller to) med maskeringstape der du skal kutte. Tapen er også fin å merke opp på :yesnod:. Enda bedre er det om du kan få saget fra baksiden, da vil snittet på "rettsida"/oversiden bli mye penere. Merk opp skikkelig og ta deg god tid. Om bladet blir for varmt er det på tide med litt pause, om du har tilgang på en hjelper og trykkluft, er det kjekt at hjelperen blåser på bladet hele tiden, da se du merkingen lettere og kjøler bladet forbausende effektivt. Skal du lage et hull til å montere noe i, kan du lage hullet litt mindre enn nødvendig og bruke pussemaskin til den siste millimeteren. Jeg har brukt slipesettet 20-824, fra BT, på batteridrillen og sliper fort ned en millimeter eller to.
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
