Dickinson Varmere
M/B Shanty
Ser en slik 4 kW varmer bruker rundt en halvliter i timen på max, ref. Glembing fra Seatronic når det er kaldt så går det vel med 10-12 liter i døgnet på denne som vel er det samme som en eber eller ligende bruker.. Jeg hadde nok også her satset på noe permanent om man bruker varmeren da... 20 liter holder da halvannet døgn på fullt på vinteren og 3-4 døgn på halv/min pådrag...
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Hei Ask. Så vidt jeg vet er det forskjellige ventiler til disse ovnene avhengig av hva man skal fyre med. På siden til Dickinson om Newport står det at man kan få "valve 3D diesel, 3S stove oil og 3K kerosene (parafin). Når din Newport brenner renere på parafin, kan det da være at du har ventil for dette og ikke for diesel?
På vanlige olje/parafinbrennere er det gjerne en automatisk luftregulering som regulerer luftmengden i takt med styrken på flammen, regner med at dette er ganske viktig. Kan det være at din ovn ikke får riktig blanding luft/olje pga. tette tilførsler?
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
......men parafin er dyrare og vansklegare tilgjengeleg
Prisforskjell på diesel og parafin er marginal, faktisk tror jeg parafinen er billigere.
Du fyrer jo lenge på en 20 liters kanne så dette er da vel ikke noe "kostnadsproblem"!!??
Det er vanlig parafin det er snakk om og ikke lampeolje som er vesentlig dyrere!
Fra tid til annen kan det være lurt å feie røkrøret.
Dette gjøres ved å lagge en "ball" av ståltråd (jernbindetråd) som du drar gjennom røret.
Det er lurt å ta røret på land når dette gjøres! :yesnod:
Har en Refleks ovn ombord som står og putrer hele vinteren. Sånn ca en gang hver måned hiver jeg en rense tablett i ovnen.
Utav sotet som da kommer ut av skorsteinen, så virker den godt.
Rense tabletter kan bestilles hos Refleks importøren i Norge, Shelby teknikk i Egersund.
Har vurdet om skottet mot aktre toalett kan fungere i hjørnet ved pantryet... Da står den ikke i veien på noen måte, kanskje litt da... det er rett ved kjølekboksen på min båt... Har ikke sjekket om det er plass, men det er jo midt i båten og vamrefordelingen skulle vel bli bra... du har vel annerledes bysse i din båt
Ja vinkel bysse på babord...
