Lowe SSB radio
avmønstret5
glömde o säga att man måste ha ett litet enkelt modem......
byggde själv ett sådant för 10 år sedan.....tror grejjerna koster runt 100 kr.....allt rymms inuti PC-kontakten
http://www1.shellkonto.se/icom2002/blandat/4/index.htm
vi diskuterade detta her på BP för ett antal år sedan her e linken
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=693&hl=modem
S/Y Gunga Din
Jeg kjøpte for noen år siden Weatherfax 2000 fra Seatronic. Jeg hadde en Nasa værfax kortbølgeradiomottaker, med en liten aktiv antenne. Men mottagerforholdene var ikke noe særlig med denne antennen, så jeg lot alt gå med båten da den ble solgt. Jeg fikk imidlertid noen ganger litt erfaring med Weatherfax 2000. Dette er et komplett system for å hente værinformajon fra kortbølgemottageren til PCen. Programvaren var ganske omfattende og hadde informasjon om sendetider og frekvensområder. Jeg fikk også inn Navtexmeldinger på dette systemet. Jeg har forstått at langturseilere har god erfaring med Weatherfax 2000. Det var ganske imponerende værbilder jeg tidvis fikk lastet ned på PCen med dette systemet. Dersom man ikke har satelittmottager ombord vet jeg ikke hva som er alternativet til kortbølgeradiomottager for å få værinformasjon på lengre havseilas.
Jeg brukte denne 40 cm høye aktive antennen: NASA aktiv HF antenne. Passer til NASA værfax. Kobles til HF radioen og 12V. Monteres stående.
Høyde: 40cm. Lengde kabel: 5m (informasjon hentet fra Seatronic). Det var denne jeg måtte jobbe med for å få brukbare mottagerforhold
OK - jeg har for tiden i bestilling en NASA weatherman m/antenne fra England. Tror du jeg kan bruke sammen antenna på SSB-radioen og Weathermanen? (Mener Weatherman og værfaks bruker lik antenne).
Til SSB-radio folk - vennligst se overstående
hej pettersand
jag har själv NASA Navtex men har ingen Weatherman själv...... men på
Nasa's hemsida fann jag följande technical info på Wetherman
Technical Specifications
16 lines x 40 characters per screen
Very hidh contrast display with white backlight
Supply voltage nominal 12v
Consumption 50mA @ 12v (100mA with backlight)
Power save auto timer on backlight
Spectrum screen for simple signal analysis
Non volitile program and message memory
Compact sizeL L-150mm, H-112mm, D-42mm
Active Micro antenna: H-175mm x 40mm. 7M Cable
'Active Micro antenna'
det låter som denne får noen strömförsyning fra displayenheten via antennkabeln/skjermen.....(på samma sett som en del båt TV-antenner)
er det så....så tror jag ikke du kan bruka den som SSB-antenn...ivarjefall ikke direkt !!!
S/Y Gunga Din
