julekveite
fiskern
Hvor i alle dager fisker du henne når du ikke får flere en dette :santa:
Skulle være nok til en smak......... :santcheers:
Det kan du si det. :fishing: Jeg kom nettopp fra butikken hvor denne delikatessen skulle erhveres som julemiddag til min kone (hun spiser ikke kjøtt), Alt som lå igjen i fiskedisken var et hode og sporen. Beklager vanskelig å få tak kveite, kansje vi får inn mere til i morgen, men vi kan ikke love noe.
Jeg får gjøre et forsøk på byens engang så stolte fisketorg og se hva de har å tilby der! :santcheers:
Hei,
Imponerende fiskern! Ser at alle ligger med buken i været. Er det en spesiell grunn for det?
I min forrige ungdom - da vi av og til fikk kveite på line og vad nordpå - var det en opplest og vedtatt "regel" at kveita alltid skulle legges med ryggen ned i båten. På denne måten skulle den "trekke til seg" flere av sine likesinnede, slik at fangsten skulle bli større. Det hendte nok en sjelden gang at dette virket i praksis også! :wink:
Når det gjelder at den ligegr med buken i været har iallefall jeg lært at det er fordi den da slår /bykser mindre da og sjangsen for at den krangler seg overbord er mindre
Hei alle sammen.Når vi får kveita ombord stemmer det nok at den slår mindre hvis den ligger med hvitsiden opp,men hovedårsaken er at "ho"blir rød på hvitsiden hvis den ligger ned.Dette tar seg ikke så godt ut i kjøledisken hos fiskehandleren.Kveiteprisen er gått ned her i Tromsø pga mye kveite,den er nå på 69 kroner enkelte plasser.(Eide Handel)Prisen sørpå er holdt kunstig oppe av grådige fiskehandlere. :yesnod:dsc0297122.jpg
Redigert av fiskern (see edit history)
Det meldes om små fangster her i Oslofjorden om dagen. For en tid tilbake var det mye stor sei på rundt 50 meters dyp. Nå er den helt borte. Nå er det stort sett bare torsk å få her utenfor Tofte-landet.
Hører yrkesfiskerne også klager på små fangster i fjorden. Kan det skyldes mye nordavind i det siste?
