diameter på kjetting
olavhm
50m, 8mm galvanisert kjetting akterut på 10 tonn båt, 50m, 10mm i baugen....
Hva er tanken bak den grove kjettingen i baug Sydvesten? Roligere når du ligger på svai? Tross allt, det er en del forskjell på vekt på 8 og 10mm
ad. planlegging:
Har 50 meter 10 mm kjetting og 20 kilo Bruce kopi på 8 tonns båt. Har ikke dregget en eneste gang på de 247 døgnene vi har ligget til anker på strekningen Norge - New Zealand. Men kommer til å kjøpe en ny 10 mm som er 80 meter lang og bruke den gamle som reservekjetting da 50 meter er litt kort når man ankrer på dypt vann. Dypeste ankring var på Bora Bora, 27 meters dyp. Greide å slite ut ett sett børster på ankervinsjen på denne tiden også så det er lurt å ha det i reserve. Men tilbake til spørsmålet: Det holder med 8 mm kjetting på 6 tonns båt, men regn med å legge ut noen meter ekstra for å få mere vekt på bunnen. Har også registrert at Bruce har sluttet å produsere ankrer til fritidsbåtmarkedet nå, de satser bare på oljeindustrien.
Redigert av FDI (see edit history)
Jeg var i en båtustyrsbutikk i Auckland (rett ved havna - ned i en kjeller - masse vinsjer og blokker i vindune) for 3 måneder siden. Her så jeg et nytt type anker jeg vurderte å ta med meg hjem - men kofferten passet ikke helt :rolleyes: Ser ut som et spisst spadeanker med en rund bøyle over. Skal visstnok være helt suverent. Ser ut som dette SARACA ankeret
Noen som har erfaring eller har hørt om erfaringer med dette ankeret? Lurer på om det passer på anker rulle for Bruce.
Og angående kjetting - båten vær veier 7 tonn og vi har 8 mm kjetting foran. 50 meter - etter at jeg skjøtet inn ca 17 meter ekstra ved hjelp av
fra www.vikingyachting.se (den har bruddstyrke på 3,6 tonn)
Pappa har en HR 31 - den veier vel 6 tonn ca - også han har 8 mm kjetting. Tror 8 mm kjetting holder godt på denne størrelsen. Naturligvis kommer det an på stålet som brukes - har hørt om Kina kjetting fra Seatronic som har fått sprøbrudd pga dårlig stål..
Vi planlegger en lengre tur til våren (Middelhavet) og har 50m 8mm galv. kjetting. Jeg kjøpet et Roca anker fra Holland (opprinnelse New Zeland) som hovedanker. Det skal være godt på hard sandbunn. Har også et to Brucekopi på 20 og 15 kg + et svensk anker som kan legges sammen. Båten er på 7 7,5 t. Jeg har tenkt litt både på kjettingdim. 8mm og lengden om det er tilstrekkelig. Hva mener dere som er på langtur?
Årsaken til at det er 10mm i baugen er fordi båten er levert med det, og som du sier så er vektforskjellen 25 kg mellom 50m 8mm og 10mm (rundt 1,35 kg/m for 8 mm og rundt 1,8 kg/m for 10mm)..
Som jeg ser det er det to ting som er viktig med kjetting - vekt og bruddstyrke. 8mm bør ha nok bruddstyrke. Særlig om du fester kjettingen med et kjettinghal med strekkfisk i båten (ca 2 meter langt tau med strekkfisk. Kjettingkrok i ene enden, øye i den andre enden). Da tar du opp enda mer rykk om det skulle bli dårlig vær. Eksempel er vikingyachtings 850511 - som du kan sette en strekkfisk på.
Vekten av kjettingen er en sikkerhet i seg selv når du ligger på svai. Er du usikker på dette kan du jo henge på en 10kgs daumann.
Med "strekkfisk" her så mener du en som gummidings som tøyer seg? Altså en rykkdemper? Ikke en sånn metalsak med skrue for å stramme opp wire og lignende?
ad. planlegging:
Mener å huske at min 10mm kjetting galvanisert hadde vekt på 2.26kg pr. meter.
er syrefast letter ? eller husker jeg feil. ?
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Ja, en fortøynigsstrekker med tamp i hver ende, med en krok (selges i båtbutikker) i ene enden som hektes på kjetting. Dette gir noe fjæring. En kan supplere ved å henge en stor pøs på kjettingen, i vannskorpa, eller en vanlig daumann, plastkanne fylt med singel m/hull opp (da fylles den også med vann).
Se mer info på http://www.bluewatersupplies.com/new_gen_anchors.htm for mer info på ny gen. ankre. Meder at Bugel påstår at SARACA er kopi av deres anker (og seff. mye dårligere - sier de)
Leste at dette og er lurt pga ny generasjon ankre er brdre og ikke dregger (type ROCNA, SPADE, SARACA) og spennet på kjetting kan under harde forhold bli stort. Det var en sammenligning med å feste en ende av en kjetting i en murvegg og gi kjettingen et rykk opp/ned for å lage en bølge - når denne treffer betongen som ikke gir etter - kommer den i retur og kjettingen vil bli revet ut av dendene dine. Det samme kan skje ved bruk av ny gen ankre og kun kjetting.
Men det forutsetter vel at det er strøm i vannet slik at det blir galvanisk tæring? Vet ikke om vi er utsatt for det når vi ligger på svai
Hilmar 2 har nok rett her. Forutningen er at vannet kan opptre som elektrolytt, hvilket de fleste vann gjør. Det er ikke bare galvaniseringen som opptrer som anode, det gjelder også jernet i selve kjettingen. Men det er ikke slikt som skjer over natta. Til vanlig hobbybruk tar det et par- tre år før man kan se svekkelse i galvaniseringen, dette er dog meget variable greier.
Det er nok jeg som husker feil, DIN 766 kortlenket veier rundt 2,3 kg pr. meter i følge Nøsted kjetting
Jeg monterte winch bak for 3 år siden. I sommer la jeg merke til at kjettingen allerdede var begynnt å ruste. Drittkjetting tengte jeg, billig kianagreier som fulgte med winchen og sikkert med dårlig galvanisering? Så kom jeg på at swivel og sjakkel mellom vanlig galvanisert Bruce og kjettingen jo var av A4 syrefast. Sink og syrefast ligger jo langt fra hverandre på spenningsrekka, så jeg tengte at dette var synderen.
Jeg kjøpte ny kvalitetskjetting fra Nøsted (som mange påstår også er kinakjetting) og tengte å bytte ut også sjakkel og swivel med galvanisert. Dette fantes ikke slik at jeg ble ved å beholde de gamle syrefaste.
Jeg har nå montert ny kjettingen, og er spent på om jeg også nå vil se en rusten kjetting etterhvert. Etter nærmere ettertanke har jeg vel kommet til at det lille volumet som swivel og sjakkel tross alt utgjør mot den store kjettingen neppe kan forårsake merkbar tæring på kjettingen.
Hva gjør dere som har galvanisert kjetting og anker meg sjakkel og swivel mellom?
ad. planlegging:
