Hva tror dere om denne? Musling 430
Lingefan
Noen som har tips om lekk vanntunell på Musling 430? Lekker som en sil inn i dobbeltbunnen, men vil ikke bytte båten. Muslingen er en strålende båt med sjøegenskaper som overgår mye av det jeg har kjørt før, også av mye mer moderne båter. Sønnen har 40 Hk 4 syl Mariner på denne og gjør i overkant av 35 knop.
Kan jeg tette vanntunellen, eller blir båten for rank ved stilleligge?
Muslingen tåler mer enn 40 hk på hekken. Da vi kjøpte vår og hentet den ute hos Linge, stod konstruktøren selv og monterte en 80 hester på en Musling 430 for en annen kunde.
Kjenner flere som har hatt denne båten med 60 hk på i flere år uten problemer. Sjekk om det er ferskvann eller saltvann i dobbeltbunn. Vår tok inn regnvann, og det la seg i dobbeltbunn. Hadde egen lensepumpe til å få tømt dette, dermed ingen problem. Det er forøvrig flere som har støpt igjen tunnellen, og de har ikke beskrevet noen problemer rundt dette. Men ideen om å lime en plate med sika er jo en bra test.
Min forrige båt var en Blesser 440.
Denne hadde jeg en 25hk Suzuki 1998 modell på, en litt bråkete men meget pålitelig opplevelse.
Gikk i plan med 3 tynne voksne på bakerste benk, og ingen personer foran, med 25 hk.
Så kjøpte jeg en 55 HK 3 sylindret 1998 modell Suzuki, med trim og tilt, og for en komfortforskjell!
Det ble som å få ny båt.
Gikk 34 gps knop med originalpropell.
Båten var merket med maks 40 hk.
Skulle jeg hatt en sånn båt igjen ville jeg hatt 60, eller helst 70 hk på den.
På denne båten stengte jeg aldri selvlensinga, fungerte fint som bare det.
Kan anbefale båttypen.
29 bilder på:
http://s3.photobucket.com/albums/y78/kodvaag/Blesser/
Lykke til med valg av hyttebåt!
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
gjør som draco sier sjekk om det er fersk eller saltvann som ligger mellom skrogene. har inntrykk av at alle muslinger lekker litt inn hit, men er jo gamle båter. det var ferskvann i min. jeg har forøvrig i år tettet vanntunellen og kjøpt en 75hk yamaha. jeg kan skrive her hvordan forskjellen er om det er nødvendig å vite, må bare få sjøsatt den først. hehe.
er det foresten bare min som er dyttet stappfull med isopor?(det var tydeligvis ikke kongehuset sin)
og hvet noen om bra propell til mitt oppsett? har fått tips om turbo lightning, men den passer ikke min motor. jeg er ute etter fart og kan kun heise på boltene. :cool:
Kjøpte meg en Viksund 430 med 25hk her om dagen, veldig fornøyd men lurer veldig på om selvlensingen er som jeg tror den er;
Det er jo ett hull i enden av båten, helt nede. Når båten ligger fortøyd, skal denne være åpen da? For det vil vel renne vann igjennom der uansett, men visst den er stengt vil jo det bare samle seg opp bak og renne over og ut av båten når det er blitt høyt nok.
Ligger til ett paint bilde for å vise :)
Beklager visst jeg "stjeler" litt av trådens-hoved spørsmål, sorry.
Hvis du vil ha ordentlig svar på dette anbefaller jeg at du starter din egen tråd.
I tillegg forklare hvor høyt dette hullet er over vannlinjen.
Yee, dårlig gjort av meg :crazy:
Det er nok ikke det værste.
Det er nemlig at mange som kan mye om dette ikke gir deg svar fordi de kanskje ikke leser denne tråden :smiley:
  • 3 uker senere...
da var båten på sjøen og til dere som fortsatt lurer kan jeg bekrefte at muslingen blir veldig mye mer ustabil ved stilleliggende ved tetting av vantunellen :crazy: men til gjengjeld lå den nesten ikke dypere i vannet med 75yam enn den gjorde med evinrude 40. og det er null problem og se over baugen i lav fart også går båten lettere i plan. :yesnod:
