Fiffe opp respateks i kjøkken avdelingen
Smaapala
Tror nok med meget pen overflate pussing/rengjøring kan man nok kanskje bruke epoxy. Men først ville jeg prøvd meget fin sliping/polering for så og brukt en "heavy duty" polish :smiley:
Dette er mindre risikabelt, og bør gi en fin overflate på plasten, som respatex nå en gang er. :smiley:
Er det noen som har erfaring med å forbedre utseende på Respatex som er blitt matt og litt grå. Har tenkt på epoxy men kjenner ikke dette stoffet. Er redd for å gjøre det værre en det er nå.
Jeg har stilt dette spørsmålet før men det forsvant antagelig i datakræsj.
Har selv brukt Polytrol på matt, gråaktig respatex som opprinnelig var teakfarget. Effekten var svært god. Det begynte å ligne på ny respatex.
Smør på veldig tynt med en lofri fille. Tørk det av igjen så og si med en gang. Den fine fargen og glansen er som ved et trylleslag tilbake.
Ulempen er at det må gjentas etter en sesong eller to. Fordelen er at det går veldig kjapt, er billig og på nytt blir det fint og flott.
Er du for raus med Polytrolen i kombinasjon med å vente for lenge med å tørke av, kan det danne seg hinne/striper.  Ikke noe problem egentlig så sant du ikke dynger på og så går for å spise middag.
Respatex hjørner og kantlister er ofte slitt. Man kan sette på nye respatex-strips på endene, men noen små hjørnelister i teak her og der gjør en fantastisk forskjell, men tilpasning, oljing/ lakking/festing er mye jobb.
Gjorde dette på en gammel båt, men valgte mahogny. Teaken og teakrespatexen passet ikke helt og valget av den varmere rødaktige mahognyen gav en god kontrast og et skille der forskjellen nå ble en naturlig overgang. Kjempeflott.
Hva du enn gjør, så ikke puss på respatex'en. Ikke engang med 000 fineste stålull, så sant det ikke er noe helt spesielt. Pussing gjør bare vondt verre. Bruk heller ikke vanlig Owatrol D1/ D2/Olje for jern, eller andre tyntflytende oljer av ymse slag. En slik runde og du får et tilsynelatende fint resultat, men det er ikke varig, det smitter av og det ødelegger for bruk av Polytrol i etterkant.  Det tynne Polytrollaget lager en beskyttende herdende film.
Lotus
