Poseidon Startet 7.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 7.Januar.2008 God dagen gode båtvenner, som enkelte vil vite hadde vi en stor samling med baatplassens D5L-kursdeltagere i Stavanger denne helgen. Det var nemlig tid for repetisjon og eksamen i navigasjon, navigasjonshjelpemidler og regelverk. Under samlingen kom spørsmålet om å arrangere VHF/SRC-kurs på baatplassen igjen, slik som vi har gjort før. D5L-deltagerne så nemlig muligheten for å kunne kombinere VHF-prøven med sin neste samling i Stavanger. Tanken ble luftet og interessen var overraskende stor: 20 deltagere meldte seg prompte og fikk lærebøkene med seg hjem for å tyvstarte lesingen I dialog med Ingar har jeg funnet ut at et tilbud om VHF/SRC-kurs ikke bare burde begrenses til de som følger D5L-kurset. Det burde rett og slett være tilgjengelig for alle baatplassenbrukere. Derfor kommer spørsmålet: Hvordan er interessen for å være med på VHF/SRC-kurs på baatplassen? Kurset dras igang snarest, dvs omtrent midt i måneden. Det vil inneholde en full gjennomgang av hele pensum og deltagerne vil bruke i sine egne lærebøker, og få utfyllende forklaringer og beskrivelser via nettet, samt diskutere flittig med de andre deltagerne på nettkurset Å avlegge prøven kan gjøres på to forskjellige måter: 1) man kan komme til Stavanger, den siste helgen i mars. Der kan man være med på en repetisjon/eksamensforberedelse og så avlegge prøven sammen med resten av gruppen. 2) man kan gjennomgå kurset sammen med de andre og så kontakte nærmeste radioinspektør og avlegge prøven i nærheten av sitt hjemsted. Prisen for kurset er sammensatt slik: Selve kurset på baatplassen = NOK 600 (inklusive repetisjon og eksamensforberedelse for de som kommer til Stavanger) Læreboken = NOK 300 (den kan man med fordel bestille selv og få tilsendt i posten) Eksamensgebyr = ca NOK 620 (dette må betales til Telenor der hvor man avlegger prøven.) Jeg legger altså opp til at hele kurset skal koste ca 1.500 og være ferdig i løpet av mars. De som er interessert i å være med kan sende mail til min mailadresse De som har spørsmål omkring opplegget kan med fordel gjøre det i denne tråden slik at flest mulig har glede av avklaringene . . . . Men vent ikke for lenge, vi bør ha deltagerlisten klar i løpet av denne uken! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Regent Svart 8.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Hei igjen Poseidon Vi som var i Stavanger, trenger vi å melde oss på på nytt? Regent. P.S. Maset om karakterene får du skrive på kontoen for nerver og engasjemang. Sitér dette innlegget Hei og hå Regent Link to post
Poseidon Svart 8.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Hei igjen PoseidonVi som var i Stavanger, trenger vi å melde oss på på nytt? Nei, såvidt jeg kan se har du fått med deg læreboken og alt skal være OK! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Elope Svart 8.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Høres ut som et bra opplegg selv om jeg ikke kan være med på repetisjon i Stavanger siste helgen i mars. Hvor bestiller man læreboken? Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 8.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Nå må jeg desverre blottlegge min mangel på kunnskap: har hørt mye om VHF-kurs og gått gjennom en slik en for mange år siden, men "SRC" i denne sammenhengen er nytt for meg (tipper på noe a la ....RadioCertificate) Sitér dette innlegget Link to post
Aero Svart 8.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Fra http://www.maritimradio.no/radioinspeksjon..._sertifikat.htm Sitat: 1. april 2006 erstattet det nye Short Range Certificate (SRC/VHF) det gamle VHF-sertifikatet for fritidsbåter. SRC/VHF er et tidsriktig internasjonalt radiooperatørsertifikat for betjening av moderne maritimt radioutstyr. Bl. a. vil mange båtutleiere i utlandet etterhvert kreve SRC/VHF av turister som leier fritidsbåter med radioutstyr om bord. Nasjonalt vil eksisterende VHF-sertifikater kunne benyttes i mange år fremover. Sitat slutt. ... og litt lengre nede på nevnte side står det noe om konvertering av VHF-sertifikater. Aero. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 8.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Kan du si noe mere om hvilke dager og tidspunkt det blir? Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 8.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Høres ut som et bra opplegg selv om jeg ikke kan være med på repetisjon i Stavanger siste helgen i mars.Hvor bestiller man læreboken? Det er ingen forutsetning å være med på samlingen, selv om repetisjonen der ville være en svært god forberedelse for selve prøven. Læreboken bestilles hos Læremiddelforlaget i Sandefjord. Kan du si noe mere om hvilke dager og tidspunkt det blir? Ja, der står du relativt fritt til å følge dine egne tider. Jeg kommer til å legge ut "doser" med stoff, ihht læreboken. Fremdriften baseres på at vi begynner midt i januar og skal være i mål innen utgangen av mars. Men du kan selv gå inn på "klasserommet vårt" som kursdeltagerne får adgang til. Der kan du lese og skrive når du selv har tid og lyst. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Jawik Svart 8.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Hei Poseidon. SRC/VHF oppgradering, eldre utgave (19--) VHF, medfører at en satser på nytt. Kan en da følge opplegget her på BP og avlegge eksamen ved lokal eksaminator, dersom ikke tidspunkt for en tur eller to til Stvgr. passer inn i tidsplanen min/vår. mvh jawik Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Poseidon Svart 8.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Hei Poseidon....... Kan en da følge opplegget her på BP og avlegge eksamen ved lokal eksaminator, ...... mvh jawik Ja, det går helt greit. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
LALUNA II Svart 8.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Fra http://www.maritimradio.no/radioinspeksjon..._sertifikat.htm ... og litt lengre nede på nevnte side står det noe om konvertering av VHF-sertifikater. Aero. Takker for Info Da er hefte bestilt for å konvertere da jeg tok det før 2002 Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Jawik Svart 8.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Ja, det går helt greit. Må en melde seg på hos deg for å delta på BP ? Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Bitteliten Svart 8.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Jeg har mitt VHF sertifikat fra Marinens radioskole fra en gang på 1900 tallet Denne konverteringen: Det er frivillig å konvertere sitt gamle VHF-sertifikat til SRC/VHF, og for et forholdsvis nytt VHF-sertifikat er kunnskapskravene ubetydelig forandret. De som har tatt VHF-sertifikatet etter 01.01.2002 kan derfor mot et gebyr på kr 500,- konvertere dette til SRC/VHF uten videre. For dem som har tatt VHF-sertifkatet før dennne dato vil det bli krevd at de oppdaterer sine kunnskaper ved at de kjøper og leser den nye utgaven av pensumheftet før de får konvertert sitt VHF-sertifikat til SRC/VHF. Konverteringen blir fakturert i ettertid. Vil det si at vi bestiller heftet og lover på tro og ære at vi har lest det - ikke avlegger noen eksamen - men så konverterer sertrifikatet via et skjema? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 8.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Bitteliten, du finner endel info om spørsmålet ditt i denne tråden: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...amp;hl=SRC++VHF Kopierer mitt første innleggt i den tråden: Endel av oss her på BP har nok tatt VHF sertifikatet før 1.1. 2002. Fra 1. april 2006 erstattet det nye Short Range Certificate (SRC/VHF) det gamle VHF-sertifikatet for fritidsbåter. Ser ut fra informasjon fra Maritim Radio http://www.maritimradio.no/radioinspeksjon..._sertifikat.htm at Dersom radiosertifikatet som sendes inn er et Begrenset VHF sertifikat eller et annet telefonistsertifikat utstedt før 1.1.2002 eller GOC/ROC som er gått ut på dato, må den som søker om konvertering sende inn kvittering for at han/hun har anskaffet seg vårt nyeste pensumhefte for SRC/VHF. (Pensumheftet kan kjøpes hos Læremiddelforlaget i Sandefjord, telefon 33 47 80 55, www.lmf.no.) Se for øvrig på våre hjemmesider www.maritimradio.no. Er det noen som har fått det nye SRC utelukkende ved å sende inn kvittering som bekrefter innkjøp av det nye pensumheftet? Det er ikke ofte jeg ser at en kvoittering er tilstrekkelig for å få oppgradert et sertifikat. Det eneste du må fylle ut mener jeg, er et skjema om taushetsløfte. Sitér dette innlegget Link to post
Ex Vengsøyfjord Svart 8.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Hei Poseidon Kunne godt tenkt meg å ta dette kurset, men har desverre ikke anledning til å ta turen ned til stavanger. Vil det gjøre det mye vanskeligere å bestå prøven hos en lokal eksaminator? Vennlig hilsen Vengsøyfjord Sitér dette innlegget Min hjemmeside Link to post
Poseidon Svart 8.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2008 Må en melde seg på hos deg for å delta på BP ? Ja, det er nok greiest sånn. Jeg må nemlig sørge for at du slipper inn i det "klasserommet" som vi setter opp for kurset. Vil det si at vi bestiller heftet og lover på tro og ære at vi har lest det - ikke avlegger noen eksamen - men så konverterer sertrifikatet via et skjema? Ja, faktisk Vil det gjøre det mye vanskeligere å bestå prøven hos en lokal eksaminator? Hvor mye vanskeligere er ikke godt å si, men du går selvfølgelig glipp av den repetisjonen som vi bruker noen timer på her i Stavanger. Men for all del: jeg regner absolutt med at normalt oppegående mennesker bør klare det selv etter et vanlig kurs som f.eks dette nettkurset . . . . Har dere andre spørsmål så bare fyr løs! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Fjellbonden Svart 9.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2008 Ettersom jeg har et VHF-sertifikat fra 2001, har jeg noen spørsmål å stille til Poseidon: -bør jeg fornye dette for å være oppdatert? -kan jeg kjøpe boka, følge kurset i dette forum, for så å få nytt sertifikat uten eksamen? -er det gjennomførbart å ta dette sammen med D5LA? Kunne godt tenkt meg å være med på kurset for å repetere og tilføye litt hvis det lar seg gjøre. Hvis ikke kan jeg sikkert vurdere det til neste år. Ellers: takk for sist, og godt nytt år! Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 9.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2008 (redigert) Ettersom jeg har et VHF-sertifikat fra 2001, har jeg noen spørsmål å stille til Poseidon: -bør jeg fornye dette for å være oppdatert? Ja, strengt tatt bør du nok det . . . . -kan jeg kjøpe boka, følge kurset i dette forum, for så å få nytt sertifikat uten eksamen? Ja. Du finner litt mer om det på Maritim radio sine hjemmesider. -er det gjennomførbart å ta dette sammen med D5LA? Ja, VHF/SRC er et forholdsvis lite kurs, som jeg vanligvis bruker tre kvelder på. Kunne godt tenkt meg å være med på kurset for å repetere og tilføye litt hvis det lar seg gjøre.Hvis ikke kan jeg sikkert vurdere det til neste år. Selvfølgelig lar det seg gjøre. Ellers: takk for sist, og godt nytt år! Takk det samme, og et godt nytt år til deg også - jeg gleder meg til å treffe dere alle igjen! Redigert 10.Januar.2008 av Poseidon (see edit history) Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Mix Svart 9.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2008 men siden sertifikatet ditt er fra før 01.01.2002 blir du nødt for å avlegge ny prøve for å få det nye sertifikatet. Dette er vel feil. Det holder å fremlegge kvittering på kjøpt kurshefte. Man trenger ikke avlegge ny prøve. De som har tatt VHF-sertifikatet etter 01.01.2002 kan derfor mot et gebyr på kr 500,- konvertere dette til SRC/VHF uten videre. For dem som har tatt VHF-sertifkatet før dennne dato vil det bli krevd at de oppdaterer sine kunnskaper ved at de kjøper og leser den nye utgaven av pensumheftet før de får konvertert sitt VHF-sertifikat til SRC/VHF. Konverteringen blir fakturert i ettertid. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 10.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2008 Dette er vel feil.Det holder å fremlegge kvittering på kjøpt kurshefte. Man trenger ikke avlegge ny prøve. Du har fullstendig rett, det er korrigert ovenfor. Beklager eventuell forvirring. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Jawik Svart 10.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2008 Ja, det er nok greiest sånn. Jeg må nemlig sørge for at du slipper inn i det "klasserommet" som vi setter opp for kurset. Da gjør jeg det her. Boka er bestilt. Noe annet jeg trenger i tillegg ? Eventuell kostnad til deg, mottas via IM/mail. mvh jawik Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Poseidon Svart 10.Januar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2008 ..... Eventuell kostnad til deg, mottas via IM/mail.mvh jawik Hallo igjen, Takk for påmeldingen. Det som nå trenges i tillegg for å gjøre registreringen komplett vil være ditt "sivile navn" og din postadresse. Gjerne også en vanlig mailadresse. Du kan med fordel sende meg en mail til jan@baatskolen.no Som beskrevet i innledningsinnlegget øverst i tråden, så regner jeg NOK 600 for selve kurset, inklusive gjennomgangen i Stavanger for de som kommer til samlingen. Baatskolens kto.nr. 3315.07.19947. I tillegg sender jeg for enkelhets skyld en giro som betales til Telenor, for dekning av Telenors eksamensgebyr. Da regner jeg med at vi har det meste, men skulle du eller andre ha spørsmål er det selvfølgelig bare å klemme til. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Fjellbonden Svart 12.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2008 -kan jeg kjøpe boka, følge kurset i dette forum, for så å få nytt sertifikat uten eksamen? Jeg ønsker å delta på nettet, men det blir litt mye å møte i Stavanger hvis det ikke er påkrevd. Hvis det går greit, trenger jeg en pris, en giro for Telenor og boka som jeg er usikker på hvor jeg enklest kjøper og hva slag jeg trenger. Jeg har fra før "pensum for begrenset radiotelefonistsertifikat for den maritime mobile VHF-tjenesten", utgave mai 1998. Kunne kanskje tenke meg en helt ny og komplett bok i litt bedre utførelse hvis det finnes? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 12.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2008 Her er pensumheftet hentet fra en annen tråd: Her er tråden til heftet http://www.nautisk.no/products/src_vhf_bok...sumhefte_x12451 som ser slik ut. Pris kr 298. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 17.Januar.2008 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2008 Eg er også inntressert, kjøpte en bok for et par år siden som heiter: Radioinspeksjonen Pensum (samme bilde som over). Ser ut som den er utgitt i 2004. Er denne brukbar? Sitér dette innlegget Link to post
