Ulv I Posted January 12, 2008 Share Posted January 12, 2008 Hei, Var ute i båten nå, og ser at ute i det åpne området er det begynt å komme svarte prikker og litt hårete felter. Inne i lugaren har jeg 2 slike biltema pakker med saltsekker, men de var det bare halvparten av vannbeholderen som den hadde klart å fylle opp. Her inne var det ikke noe svarte prikker heldigivis. Nå har jeg satt på en liten lunk med oljeovn der inne, og vasket og skrubbet bort de sorte prikkene som var. Men, jeg kunne tenkt meg et par store sekker med "salt" eller hva som brukes, ute i det åpne området som fortsatt er under 2 lag med pressenning. Har hørt noen rykter om at slikt kan kjøpes på felleskjøpe, men man måtte ha med noe sekker selv eller hva de sa. Kjenner noen til hva de prater om her? Quote Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Trude III Posted January 12, 2008 Share Posted January 12, 2008 Jeg har kjøpt en ferdig 25kg sekk på Felleskjøpet. Har fylt opp flere damestrømper og har bøtter under. Koster lite og varer lenge. Hilsen Trude III Quote Trude III Link to post
Roger jo Posted January 12, 2008 Share Posted January 12, 2008 Var ute i båten nå, og ser at ute i det åpne området er det begynt å komme svarte prikker og litt hårete felter. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Høres mer ut som om at det er for lite lufting under pressenningene. Åpne opp i begge ender. Quote Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Ulv I Posted January 12, 2008 Author Share Posted January 12, 2008 Jeg har kjøpt en ferdig 25kg sekk på Felleskjøpet.Husker du hva det heter? Høres mer ut som om at det er for lite lufting under pressenningene. Åpne opp i begge ender. hmm.. blir for tett ja, får åpne litt. Det er åpning i baugen og bak så er det små gløtter i pressenningen, må nok binde opp litt større åpninger da ja. :-) Takk for tipset. Quote Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Fantino Posted January 12, 2008 Share Posted January 12, 2008 Kalsiumklorid (aka Klorkalsium eller veisalt) Quote Link to post
Janoho Posted January 12, 2008 Share Posted January 12, 2008 Husk at du må tette igjen presseningen fullstendig hvis du skal få noen virkning på veisaltet. Ellers vil den jo suge opp fuktighet utenfor båten. Jeg har selv 4 bøtter med dørslag og damestrømper i båten og synes det er et greit alternativ hvis man ikke har tilgang på strøm. Det virker bra iallefall, legger seg endel vann i bøttene iløpet av vinteren. Alternativet er god utlufting i begge ender av presenningen, uten salt, jeg har selv aldri klart å kvitte med med fukt på denne måten, men det kommer nok litt an på klimaet der man bor. Jon Quote Link to post
Ulv I Posted January 12, 2008 Author Share Posted January 12, 2008 (edited) Jeg tror jeg tar en tur på felleskjøpet og hennes & maurits til uka :-) Et par sånne sekker blir bra :-) Jeg har satt inn en oljeovn på svak varme i kabinen og har åpnet takluka og døra står på gløtt. I tillegg står det 2 slike bøtter fra biltema med 2 små poser med salt i, og hvis jeg får tak i en 25 kg sekk å henger opp ute, og tetter så godt jeg kan rundt åpningene. Burde bli bra. :-) (er heldig, har strøm 10 meter fra båten, dvs i fra garasjen.. hehe) Men, når det gjelder ovnen.. er det best å la den stå på fra 8 om morgenen til 20 på kvelden, eller er det bedre at den går på klokken 20 og står på til 8-9 tiden på morgenen.. tenkte for å unngå større temperatursvingninger. Hva tror dere er best om det? Edited January 12, 2008 by Ulven (see edit history) Quote Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
"Mathilde" Posted January 12, 2008 Share Posted January 12, 2008 (edited) Tror jeg ville forsøke å unngå større temperatursvigninger. Forsøk først de fuktslukerne du nå planlegger å kjøpe inn. STENG alle ventiler og luker, ellers drar du jo inn ny fuktighet. Se det an og vent med ovnen. Det er mitt råd til deg. Har gjort det på denne måten år etter år og har aldri hatt fuktproblemer Edited January 13, 2008 by "Mathilde" (see edit history) Quote Link to post
Ulv I Posted January 12, 2008 Author Share Posted January 12, 2008 Stenge alle ventiler og luker? hmm.. litt vanskelig.. for igjennom takluka i lugaren står det en 2x2" for å støtte opp bjelka pressenningen hviler over. Så den er ikke lett å lukke.. hehe.. Og bak er det ingen luker, der er det åpent som bare det siden det ikke er noen lugar, men pressenningen kan nok tettes litt bedre rundt, evt. legge tepper eller noe i baugen for å tette der presseningen ikke ligger helt inntil. Bak er det litt vanskelig å tette helt, men kan skal prøve... Med en 2,5kg sekk så skal det nok dra ut det meste, så er det bare å tømme bøtta et par ganger i uka. Sørlandet er ikke akkurat kjent for å ha tørre fine vintre, er mest slaps allerede det som kommer ned.. hehe.. I hagen flyter det ca 40cm med slaps.. hehe. Quote Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Ulv I Posted January 14, 2008 Author Share Posted January 14, 2008 Hei, Var innom felleskjøpet, og der fant jeg ut at 25kg med klorkalsium kostet 100,- bare.. Kjøpte like greit en sekk, så skal jeg se om jeg finner en gammel T-Skjorte eller damestrømpe eller lignende å fylle opp. Kjekt.. og billig.. verdt et forsøk. :-) Quote Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Fsn Posted January 14, 2008 Share Posted January 14, 2008 Da jeg hadde båten stående i hagen så brukte jeg også Damestrømpe metoden med bøtte under. Jeg synes dette var kjempe effektivt og kan anbefale metoden på det sterkeste. Bare husk og kjøp egne strømper, fruen ble rimelig sur da jeg tok av gårde med strømpene hennes."Ikke kom og fortell meg at strømper har noe i en båt og gjøre, du kan jo forsyne deg av undertøyet også når du først er i gang, du finner vel på noen det også kan brukes til i båten” fikk jeg slengt etter meg Quote Link to post
Ulv I Posted January 14, 2008 Author Share Posted January 14, 2008 hehehe.. Kan tenke meg det ble liv i leiren da ja.. hehe.. kan ikke akkurat si at jeg kommer på noe å bruke en g-streng til akkurat, men men.. Tror nok enten jeg bruker noen gamle laken, eller t-skjorter.. :-) Quote Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Fsn Posted January 14, 2008 Share Posted January 14, 2008 He he he... så godt som det er sagt. Men vi er da også fryktelig glade i disse konene våre også da, uansett hvor mange rare ideer og kommentarer de kommer med. Quote Link to post
Kjelli Posted January 15, 2008 Share Posted January 15, 2008 Fungerer like fint med armen på en skjorte, tettet den ene enden med et strips, har oppi 2-3 l salt om gangen. Quote Link to post
Kjeles Posted January 15, 2008 Share Posted January 15, 2008 (edited) Er det noen som har målt hvor stor reduksjon i relativ luftfuktighet som oppnås ved bruk av salt? Jeg brukte et par såkalte 'Fuktslukere' i fjor med 0,6 kg salt i hver, men syntes de var ganske virkningsløse (hadde ikke hygrometer den gang). Kanskje en 10-kg-sekk ville gjort jobben? Edited January 15, 2008 by Kjeles (see edit history) Quote Link to post
Ulv I Posted January 16, 2008 Author Share Posted January 16, 2008 tja, de små posene fra biltema hjelper ikke stort ser det ut som.. til helgen skal jeg henge opp det jeg kjøpte på felleskjøpet, så skal jeg se forskjellen.. kommer tilbake med rapport etter en ukes test, så får vi se.. :-) Quote Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
terron Posted January 16, 2008 Share Posted January 16, 2008 Jeg har hygrometer i båten. De 3 første ukene i opplag hadde jeg ikke fuktsekker, men så hengte jeg opp 2 poser med "veisalt". Men fikk ingen påvirkning på måleren. Jeg har lukket båt, i tilegg ble luftventilene lukket. Men problemet er at det er tilnærmet umulig å få det helt tett, og da er det jo ganske mye vann å ta av i luften på utsiden...... I stede har jeg derfor forsøkt med en 25W lyspære som "står naken" på dørken i forrkabinene. Etter et par dager med dette alternativet falt hygrometeret fra 80% til rundt 70% luftfuktighet. Og siden har det ikke rikket seg. Har ett eller annet sted hørt at grensen for funktproblemer ligger rundt 85%???????? Om man har strøm tilgjengelig anbefaler jeg i hvertfall lyspæremetoden (sammen med åpne ventiler) Et annet forhold rundt fuktproblemer er temperaturforskjell. Derfor anbefales det ikke å ha på mer "varme" ombord enn akkurat nok til å skaffe et lite "overtrykk". Forøvrig - neste vinter blir min båt liggende i sjøen. Valgte også denne løsningen forrige vinter (men altså ikke i år), og båten var da tørr og fin gjennom hele vinteren grunnet "varmen" fra sjøvannet. Quote Link to post
kurth Posted January 16, 2008 Share Posted January 16, 2008 Har også lukket båt og har stengt alle ventiler og andre steder hvor luft kan komme inn,har 5 luftslukere og luft fuktigheten ligger stabilt på ca 62-65 %. Båten ligger på land . Quote Link to post
Ida Marie III Posted January 16, 2008 Share Posted January 16, 2008 Vist du setter en vifteovn til å blåse kald luft mot salt bollene dine skal du se litt av en virkning, det er for stillestående luft i en lukket båt, det med kaldluft fra vifte forsøkte jeg i min forige båt, utrolig effektivt.. Quote Link to post
ares Posted January 16, 2008 Share Posted January 16, 2008 (edited) "Vist du setter en vifteovn til å blåse kald luft mot salt bollene dine skal du se litt av en virkning, det er for stillestående luft i en lukket båt, det med kaldluft fra vifte forsøkte jeg i min forige båt, utrolig effektivt.. " vil en få same vikningen dersom en setter på litt varme d.v.s få luften i bevegelse. Edited January 16, 2008 by ares (see edit history) Quote Ares Link to post
NilsPils Posted January 16, 2008 Share Posted January 16, 2008 Forøvrig - neste vinter blir min båt liggende i sjøen. Valgte også denne løsningen forrige vinter (men altså ikke i år), og båten var da tørr og fin gjennom hele vinteren grunnet "varmen" fra sjøvannet. :yesnod: Quote Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Kjeles Posted January 17, 2008 Share Posted January 17, 2008 en vifteovn til å blåse kald luft mot salt bollene Dersom man har tilgang på strøm er vel ikke fuktighetskontroll med salt særlig aktuelt? Da er elektrisk avfukter av silikatypen beste løsning. Quote Link to post
Ulv I Posted January 17, 2008 Author Share Posted January 17, 2008 Der sa du noe... har ikke tenkt på den gitt.. jeg har jo båten 3-4 meter fra garasjen med så mye strøm jeg vil :-) Quote Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
NilsPils Posted January 18, 2008 Share Posted January 18, 2008 Da ville jeg foreslå at du prøver med LITT varme før du investerer i luftavfukter. Quote Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Ulv I Posted January 18, 2008 Author Share Posted January 18, 2008 står litt varme på i dag.. jeg kjøpte meg en liten oljeovn, den står på svakeste varme omtrendt. var å sjekket den i går når jeg hang opp ei t-skjorte med det middelet jeg kjøpte, og det er grei liten lunk inne i lugaren.. tørt og fint der. Fuktslukerne fra biltema har samlet kanskje en ml med vann, og posene som står i disse er stein harde, skal de bli så harde? Det er ikke kaldt nok til å fryse, så de er ikke fryst. Får se hvordan det nye middelet mitt funker.. Quote Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Join the conversation
