yamaha 115, 87modell - riktig pris?
ynroenn
Vurderer motorbytte i vinter og lurer på hva som er "riktig" pris på en 87 modell yamaha 115, god stand m/instrumenter, kabler kontroll osv.. Vet jo at riktig pris er "det som kjøperen er villig til å betale" men.....
Noen som har en ide`?
Så er jo også spørsmålet:
Siden motorbyttet skal foregå i vinter, har jeg jo ingen båt å teste motoren på, sikkert ikke lett å selge en motor som ligger på en pall - den virket jo perfekt i fjor? Hmm, ikke lett dette her, kanskje best å prøve å få forhandleren til å ta den i innbytte?
Kjøpte selv ny båt og motor i fjor, men forut for den avgjørelsen så vurderte jeg å kjøpe bare ny motor og selge den brukte motoren som stod på . Dette var en 1997-model 115hk Johnson i god stand m.a.o. en forholdsvis kurant motor og ikke for gammel.
For å gjøre en lang historie kort så kom jeg frem til at det klart beste var å selge båt og motor og så tenke på hva jeg skulle kjøpe istedet. Poenget er at jeg tror det blir uforholdsmessig dyrt å kjøpe helt ny motor på en eldre båt. Heller da kjøpe en nyere, men ikke nødvendigvis ny, båt og motori bytte med en gamle båten/motoren.
Har også hatt disse diskusjonene med meg selv. Fram og tilbake :wink: Har nå endelig bestemt meg for at jeg ønsker å fortsette med gamlebåten-er veldig fornøyd med den, og derrsom jeg skal skaffe noe tilsvarende nytt blir det veldig dyrt.....
Og da ville jeg ha kjøpt en ny Suzuki motor! Jeg er meget fornøyd med den jeg har som er en 90-hk. Bruker båten en god del også til wakeboard-kjøring med gutta og motoren er rask i akselrasjonen og ikke noe problem å trekke dem opp fra vannet! Og til tusling/kaffedrikking og dorging er det jo bare helt "heaven" med en omtrent lydløs motor og fri for lukt, ikke noe diesel-os her nei! :wink:
Lykke til med ditt valg!
ville nok prøvd på ca 30000 for denne motoren.
Er ikke umulig du kan få det for den.
Vil nok ihvertfall tror 25000.
De er ganske populære disse...
Takk for tipset! Har allerede sjekket denne. Import fra sverige. Inkl. montering kommer den på 118 000,-, altså 5000,- billigere enn det beste tilbudet jeg har fått fra ordinær forhandler.
30 000,- for den gamle motoren? Håper du har rett, i så fall ville jeg være meget fornøyd! (hadde nok lagt lista mye lavere enn som så, men er selvfølgelig åpen for positive overraskelser:) )
Ps. I 2003 ble jeg faktisk budt 35000,- cash dersom jeg kjøpte en nyere brukt yamaha 2-t fra en forhandler. Men ser ikke bort i fra at prisen for motoren jeg fikk tilbud på var oppjustert noe, slik at de kunne lokke meg med god pris for den gamle....
Redigert av ynroenn (see edit history)
Det jeg er spent på nå er hva forhandlerne med de gode tilbudene er villig til å gi i innbytte for min gamle motor. Hadde jo vært veldig lettvint å gjort det slik! Er jo klar over at jeg sikkert kunne fått mere privat, men er verdt noen tusenlapper for meg å slippe alt peset. Et annet momen er jo det at båten står i opplag nå. Hentes sansynligvis ut i mars, kjøres til versksted for å sette på ny motor. Da har jeg egentlig to valg: Selge den privat nå (vintersesong, is på vannet, vanskelig å kjøre på klokke grunnet kuldegrader) eller vente til motoren er avmontert. Ser for meg at ingen av alternativene borger for en høyest mulig pris?
Siden det fortsatt er en stund til sesongen begynner (?) så kan du jo gjøre en avtale om kjøp av ny motor med avtalt innbyttepris hos forhandler. Innen en avtalt tid så er det din rett, ikke plikt, å selge din motor privat. Får du så ikke solgt eller bare til en dårligere pris enn avtalt innbyttepris, ja så lar du motoren gå i innbytte.
Jeg gjorde dette med båt/motor ved kjøp av ny båt/motor ifjor og endte med å selge selv til 15000 mere enn avtalt pris med forhandler.
Verdt et forsøk?
Beklager fraværet i min egen tråd, men dette var et meget godt forslag mouche. Er i forhandlinger med en av leverandørene nå ang. en Suzuki df 140 med avtalt innbyttepris, blir spennende å se hva det ender med! Til nå har tilbudene jeg har fått på Yamaha f115 ligget på samme nivå/noe over SUzuki df140, så da er det ikke vanskelig å velge. Venter fortsatt på avklaring fra en Yamaha forhandler på Asker før jeg tar den endelige avgjørelsen. :smiley:
Ja, Selva er helt klart også et godt alternativ. Yamaha motor med italiensk maling/klistremerker :smiley: Har bedt om tilbud på Selva fra et par forhandlere, men ikke fått svar foreløpig. Helt klart en av suzukiforhandlerne som har utmerket seg mest positivt til nå med godt tilbud, og tett oppfølging pr. mail. Dette er faktisk med på å bygge opp tilliten til meg som kunde. Dersom en forhandler bruker ei uke på å besvare en mail så tenker jeg autmatisk: hva om det var en garantisak/reperasjon?
Eller så kan man jo stille seg spørsmålet: Selva er jo helt identisk med Yamaha når det gjelder 4-takterne. De selges også til samme pris. Er det ikke da sansynlig at de fleste vil VELGE Yamaha, nettop på grunn av det uhyre sterke merkenavnet som er bygd opp gjnnom flere tiår? Og at dette også vil få innvirkning på annenhåndsverdien?
Yep, har lagt merke til at Selva importøren har tenkt og benytte Yamaha-suget for alt av hva det er verdt når det gjelder reklame og pris.... men Selva er nå engang Selva, og forhandlernettet er deretter utbredt i forhold til Yamaha.
Jeg er iallefall ikke i tvil om hva jeg ville valgt.
Både som ny og brukt.
Skal den hete Selva må den i alle fall være billigere :yesnod:
