Smartcraft instrumentene til Optimax 75
Fanafjord
Har kjøpt meg ny båt med Mercury Optimax 75 hk. Det var to instrumenter installert: Turteller og Fuelmeter. Når jeg kikket under instrumentene ser jeg at det ligger løse kabelender merket med "Trim indicator", "Oil", "Watertemperature" som kommer fra motoren.
Prøvde å leite litt på nettet men er fullstendig forvirret. Jeg regner med å har mulighet for digitale smartcraft instumentene. Vet noen om det er en smal sak å kopple til en Trim Indicator? Kan man kjøpe noe billig for eksempel direkte i USA?
Redigert av Fanafjord (see edit history)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Her du se SmartCraft monitoren jeg skaffa: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=32516&st=20#
Og selve tråden: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=32516
Og søkeresultat fra forumet: https://baatplassen.no/i/index.php?act=Sear...e=%2Bsmartcraft
Og her kan du se hvilken info du kan får ut av din motor med std følere: http://www.mercurymarine.com/otherproducts...s/outboards.php
Redigert av KenBjork (see edit history)
Hei, blir litt overrasket når du forteller at du ikke har" trim indicator" installert.!! Dette har tidligere vært standard på alle Mercury Optimax motorer. Ta kontakt med forhandler (selger) og etterlys trim indicatoren. Når det gjelder "oil" "water temperature", må du ha Smart Craft innstallert. Dette koster noen "høvdinger"ekstra. :yesnod:
(se ellers KenBjork`s alternativer)
Redigert av chagall (see edit history)
