Fanafjord Startet 31.Januar.2008 Link til dette innlegget Startet 31.Januar.2008 (redigert) Har kjøpt meg ny båt med Mercury Optimax 75 hk. Det var to instrumenter installert: Turteller og Fuelmeter. Når jeg kikket under instrumentene ser jeg at det ligger løse kabelender merket med "Trim indicator", "Oil", "Watertemperature" som kommer fra motoren. Prøvde å leite litt på nettet men er fullstendig forvirret. Jeg regner med å har mulighet for digitale smartcraft instumentene. Vet noen om det er en smal sak å kopple til en Trim Indicator? Kan man kjøpe noe billig for eksempel direkte i USA? Redigert 31.Januar.2008 av Fanafjord (see edit history) Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post
KenBjork Svart 1.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2008 (redigert) Her du se SmartCraft monitoren jeg skaffa: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=32516&st=20# Og selve tråden: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=32516 Og søkeresultat fra forumet: https://baatplassen.no/i/index.php?act=Sear...e=%2Bsmartcraft Og her kan du se hvilken info du kan får ut av din motor med std følere: http://www.mercurymarine.com/otherproducts...s/outboards.php Redigert 1.Februar.2008 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
chagall Svart 1.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2008 (redigert) Fanafjord skrev: Har kjøpt meg ny båt med Mercury Optimax 75 hk. Det var to instrumenter installert: Turteller og Fuelmeter. Når jeg kikket under instrumentene ser jeg at det ligger løse kabelender merket med "Trim indicator", "Oil", "Watertemperature" som kommer fra motoren. Prøvde å leite litt på nettet men er fullstendig forvirret. Jeg regner med å har mulighet for digitale smartcraft instumentene. Vet noen om det er en smal sak å kopple til en Trim Indicator? Kan man kjøpe noe billig for eksempel direkte i USA? Hei, blir litt overrasket når du forteller at du ikke har" trim indicator" installert.!! Dette har tidligere vært standard på alle Mercury Optimax motorer. Ta kontakt med forhandler (selger) og etterlys trim indicatoren. Når det gjelder "oil" "water temperature", må du ha Smart Craft innstallert. Dette koster noen "høvdinger"ekstra. (se ellers KenBjork`s alternativer) Redigert 2.Februar.2008 av chagall (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
