Langspleis på lift i Grenland?
vikers
Jeg har masten på i år, men må opp i toppen for å bytte pære, montere et par nye blokker og trekke et par nye fall - pluss at et strøk med lakk skal legges. Tenker å gjøre dette iløpet av mars, men en lift koster tusenlappen for et døgn...men bare 12-1500 for en helg.
Noen flere i området som vil ha en problemfri tur til mastetoppen?
Har bil med feste så kan gjerne kjøre til/fra..
Motto: 3-400,- er bedre enn 1000,- . Alle penger spart er mer penger til båten... :sailing:
Svar eller send en IM.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Du får sende madammen opp på gavelveggen med malerkosten når du er ferdig med masta, så skjønner hun at du også ønsker at hun skal ha det bra mens hun maler huset og at det ikke bare er båten du tenker på :cool:
Nå hengte jeg i veggen hele høsten i fjor, så i år er det båten sin tur. :smiley:
På Høydeservice har de både 18 og 21 meters lifter, men de koster noe mer...1700,- /2000,- + mva for helgen. Fra fredag morgen til sent søndag kveld.
Jeg må nok ha den på 18 selv, tenkte ikke at båten står på land, så mastetoppen er nok 17-18 meter oppe, jeg er jo 15,5m over vannet. :crazy:
Ser at Gladiator alt har vært ute her, jeg er med på noe slikt.... men jeg trenger en lift som løfter en 15-16 meter da Mastetoppen er 17,5 meter over vannlinjen..... da kunne jeg montert antennen og hatt litt tid til å tulle med tykk coax også.... samt fått inn et ekstra fall eller to....
Supert...da holder det med den på 18 meter. Den har hengerfeste så den er lett å flytte på.
Jeg kan få gjort det jeg skal iløpet av fredagen f. eks., så kan nestemann bruke lørdag og sistemann søndag?
Om vi er tre, så blir jo kostnaden ca. 700,- på hver (inkl. mva.). Det er det verd for å slippe å dingle i storseilfallet. :yesnod:
Jeg hadde tenkt å gjøre dette så nært opptil påske som mulig, men passer det dere andre?
Har dere sjekket vennekretsen? En del større industrifirmaer har egne lifter som elektrikerne bruker når de skifter lysrør osv. Ofte kan de som bruker dette utstyret låne det med seg hjem i helga.
Fikk selv låne en slik lift av en kamerat når jeg malte huset. Kostet meg nada :cool:
Bare et lite tips. Har selv brukt lift i jobbsammenheng mange ganger. Du mister fort mange høydemeter på liften om du ikke står kloss inntil objektet. Er det litt ujevnt/skrått der båten står må du kanskje plassere liften litt unna og da er det ikke sikkert en 18 meters lift kan løfte deg høyere enn 12-14 meter. Den har tiltsperre som også kan gjøre at du ikke kommer nærme nok på fullt utdrag.
Er arbeidshøyden 18 meter kan jeg nesten garantere at en 18 m. lift blir for lav. Kanskje til og med en 21 m. Høyden på liften blir regnet rett opp i været og regner du bredden på halve båten pluss avstanden liften må ha med støtteben m.m. står liften kanskje 5-6 meter unna. Da rekker du ikke særlig høyt på masten om den er 18 meter.
De seneste utgavene av 18 m. lifter jeg har brukt (med agregat, litt tyngre enn uten) veier 2200 kg, ingen lettvekter akkurat, så en vanlig bil kan ikke uten videre trekke en slik. Lykke til :smiley:
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
