MD2B -> MD11C
Thomas Nidelv 24
Vanskelig å si. Har tidligere hatt en MD11D som er omtrent identisk med denne. Motoren var lettstartet og gikk greit, men litt vibrasjon er det i disse motorene.
Hvis denne er totaloverhalt av fagmann og jobben er gjort etter boka, så tror jeg ikke 15000 er så galt. Men kan det garanteres at jobben er gjort 100%?
Dette er en motor fra begynnelsen av 1980 årene. Er det virkelig sant at den ikke har mer enn 450 gangtimer??? Ikke sikkert det betyr så mye, men bløffer man en gang så........ :rolleyes:
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
Enig i at bildene her er missvisende, men jeg har selv en MD11D i snekka. Dette er en knakende god motor og har ikke gjort et feilslag hele den tiden jeg har hatt den. Har kostet meg særs lite, bare byttet ett kon i gearkassa (MS2) og pakninger til olje og ferskvannsystem.
Hadde ikke betvilt en sann motor, men er tvilende til denne...
Vivvi
Har også erfaring med MD11D. Robust, enkel i sin oppbygging. Riktignok noe 'hard' i slagene; hører at nå kommer en tosylindret Volvo...
Prisen har jeg ikke noe forutsetning å uttale meg om.
En brukt motor er og forblir en brukt motor. Denne behøver slett ikke å være dårlig; når en tenker på hvor mange gamle motorer som finnes på sjøen (også som har fått dårlig vedlikehold). Det er ingen grunn til å tro at denne ikke kan holde i mange år.
Men så var det dette med prisen da............
Tja, vanskelig å si noe om hva som er lurt her. Men motoren sies å være overhalt, og av fagmann. Annonsen kan kanskje ha fått med et bilde av en annen motor ved en feil, for det siste bildet er vel av en helt annen motor.
Det annonseres stadig motorer på finn.no, og man skal merke seg noen annonserer med renoverte motorer, ikke overhalte motorer, At motoren er renovert (malt, skiftet dieselfilter, impeller, og andre utvendige slitedeler) inne i et verksted betyr ingenting, om ikke han som har gjort jobben er fagmann og har gjort det skikkelig. Om motoren derimot er overhalt i en privat kjeller er helt ok, om det er gjort skikkelig og av en fagmann som kan sine ting.
Det er ikke gull alt som glittrer :wink:
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Jeg kan ikke se at fagmann står nevnt noe sted i annonsen. Og det siste bildet er av en annen motor ja, det er helt tydelig. Men utover det ser det ut til å være en ryddig og grei jobb som er gjort. Forutsetter da at bildene faktisk er av den motoren som er til salgs....
Du har faktisk helt rett :crazy: Så da må de virkelig be om unskyldning :eek:
Den motoren jeg tenkte på var borte nå, men den var av samme type. Men her er en annen motor med misvisende tekst, renovert og overhalt er ord det sjongleres veldig med.
MD11C er litt tungvind å bruke. Jeg måtte trykke ned en kaldstartknapp på min motor for å få startet den. På senere modeller aktiveres denne med å dra i stoppwiren. Så på min seilbåt ble det litt fomling før start. Jeg ville sett etter en litt nyere motor. Jeg kjøpte en 3 sylindret 28 hk i fjor med seildrev for 20 store. Den hadde vært fersvannskjølt siden deg 1. Det er ikke med utstyr for fersvannskjøling på denne motoren du har sett på.
Redigert av Gladiator (see edit history)
Hei og takk for mange fine svar
Ser ut som rådet er å holde seg borte fra disse renoverte/overhalte motorene selv om de er fine og røde og grønne og nypussete og blanke :-)
Hva kan anbefales ?
Båten er Nidelv 24 og jeg ønsker en ferskvannskjølt og trygg motor
Vil tro at opp i mot 20.000-25.000, max 30.000 godkjennes av fruen, men helst ikke noe særlig mer
Thomas
Hei vil ikke anbefale deg å kjøpe en 11c/d Dette er omtrent samme motor som MD2B, bare litt nyere. Det er saltvannskjølte motorr med lite gods, så det oppstår ofte sprekker i blokk/manifoil. Hadde en slik selv for noen år siden, denne hadde gått totalt 5-10 timer, men det var allerede noen problemer med den. Man må som oftest trykke ned kaldstart knappen på disse motorene for å få startet de og det er litt styr i noen tilfeller.
Vet ikke om vi leser samme annonse på motor her, men det står da tydelig at det er bilde av 2 forskjellige motorer, samt at det kan fremvises dokumentasjon på overhaling. Garanti for sesongen 2008 gir jo også selger, så her hadde ikke jeg tenkt meg om så mange ganger..
Sitat fra annonse: "Selges med garanti for sesongen 2008. Kan prøvekjøres i benk.
Jeg har MD2 og MD2B som emner og kan gjøre tilsvarende jobb med disse. Et av bildene er av en MD2 som er gjort istand og solgt. Alle bilder forøvrig er av samme motor. Det foreligger dokumentasjoner på boring, nye stempler, nye lager,
kontrollmåling av veiv etc. Billigere blir det ikke, da må du gjøre jobben selv."
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
