Er påhenger registrert ?
Thomas Nidelv 24
Hei
Jeg har arvet en 6 hk av mine besteforeldre som er lei å få start på og siden jeg ikke er motorkyndig tenkte jeg å selge den for en billig penge.
Jeg får så vidt start med full gass dersom jeg bruker drillen istedenfor startsnora på toppen :eek: , men den vil ikke gå mer enn 10 sek.
Er motorer vanligvis registrert i noe register ved evnt salg ?
Har ikke noe papirer på den
Noen som har forslag til hva som kan være feil ?
Har fulgt bensinens vei og demontert og rengjort dyser etc.
Det er gnist i pluggen
Det er en Johnson 6BA79E
Vet ikke årsmodell
Alltid gått i ferskvann
Tips til begge spørsmål mottas med takk :-)
Skjønner ikke hvordan csvirus kan si at veivtetningen er defekt ut fra dine opplysninger. Dette er lite sannsynlig på en motor som har gått i ferskvann. Johnson pleier også å ha en konstuksjon som motvirker slik skade bedre enn f.eks. Yamaha..
Her står det mer om dette.
Er motoren gammel, +20år, er defekte coiler en vanlig årsak til driftsproblemer. De trenger ikke å være i orden selv om man har gnist. Motoren kan også ha vanlige stifter som kan korrodere. Sjekk årsmodellen.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Hadde en yamaha 9,9hk (yamaha ja, akuratt som du nevnte) med lignende problemer, var nesten umulig og få start på og ville overhodet ikke gå på tomgang, dog når du fikk start på den pleide den og gå på høyere turtall, der var den nedre veivtetningen defekt, byttet den og gikk som en drøm etterpå.
Men jeg sa det KUNNE være de, ikke at det MÅ være de :wink:
