Vegguttak fra Landstrøm
REM
Min båt som relativt nylig er importert til landet har engelske veggstøpsler. Disse er av typen  " innfeldt jordet" men forøvrig helt åpne. Altså ikke av typen med vippedeksel og IP44 klassifisert som i Norge er standard i våtrom/kjellere.
Nå skal jeg bytte disse til "norsk" type og da blir spørsmålet:
1. Er det krav i Norge at vegguttakene i båt skal ha vippedeksel og være IP44 klassifisert?
2. Hvis ja på ovenstående. Hvor får jeg kjøpt slike vegguttak av typen "innfeldt"
ad. planlegging:
Hei rem
Det er såvidt jeg vet ikke noen andre krav til anlegg i båt enn i et anlegg i f.eks en campingvogn (jordfeilbryter, landjord til motor, sikringer, korrekt kabeltverrsnitt i forhold til sikringer osv).
Du kan nok trygt kjøpe en overgang og bruke dem som de er eller la en elektriker bytte ut de av dem som du ønsker å ikke "skjemme" med en slik overgang til våre standard innfelte støpsler.
MVH
Jolla
Jepp, Jens_P en sånn en var det jeg så etter. Regner med den er IP44 klassifisert og godkjent for våtrum
Takk for hjelpa og god helg
ad. planlegging:
