Skadelig for batteriene å la laderen stå på hele tiden?
Pelle Parafin
...og hvis ikke du blir klok av det, tar denne kortversjonen.
Hvis laderen skal stå på i hele tida da må (!) det være en lader som egner seg for vedlikeholdslading.
Det som er mest avgjørende er at laderen ikke skal "koke" (les overlade) batteriene dine i hele tida.
Et eksempel er en bly-syre batteri som lades med mer enn 14,4Volt.
Dette batteriet begynner i så fall å miste vann permanent.
På en fin dag ligger blyplatene tørre og da har det skjedd.
Andre batterier har forresten andre spenninger som det skal tas være på.
"Universell" finnes ikke.
Det du altså skulle gjøre er å sjekke hva som er angitt vedlikeholdspenning for batteriene som du persønlig har,
og det er spenningen som laderen din skal levere.
Ikke mer, ikke mindre, da er det optimalt.
Leverer laderen ikke denne spenningen, men kanskje mer eller kanskje alt for lite,
da skulle du være meget skeptisk og du skulle helst ikke bruke denne laderen før det er helt avgjort.
Dette uansett om det dreier seg om vinterlading eller ikke.
Man skulle også sjekke om laderen "trekker" strøm når den ikke har nettstrøm (230V) tilgjengelig.
Dette mht. evtl. strømbrudd som jo hendes av og til.
Trekker vedrørende laderen mer enn selvutladingsverdien av batteriene er,
da skulle denne laderen helst ikke står tilkoblet batteriene uten observering.
Dette pga. at slike ladere ville virke som strømforbruker hvis det mangler nettstrøm
og i så fall utlader denne laderen alle batterier som er tilkoblet totalt.
...som resulterer på døden av batteriene, men det skjønnter du sikkert selv.
Håper at denne forklaringen hjalp litt til.
:seeya:
Jørg
