Samui Startet 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Startet 18.Februar.2008 Først må jeg få takke for en glimrende side. Har vært "medlem" i snart 2 år og fått mange gode tips. Har fått en "ny" båt med 2 KAD 42B motorer. De fungerer helt greit, men båten har vært på land nå i 3 mnd. men da vi begynnte å bruke den igjen får jeg ikke mer en 3600 omdr når jeg gir maks.(skal være 4900) Vi har sjekket at wirene har max. utslag på pumpen. Hadde ett tilsvarende problem da denne båten ank. på den ene motoren. Det gikk seg til av seg selv etter en tur fra Pattay til Koh Samui :-) Er det noe som "henger". Kompressorer fungerer mellom 1600 - 2600. Har nye propeller og de ble byttet før den var på land. Fikk da fullt turtall. Håper på ett hyggelig svar. Må bestille Volvo mekaniker fra Bangkok om ikke :-) Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Tja, bytt luftfilter og dieselfilter (ikke sjekk), selv om du tror dette er som nytt. Sjekk pakning til turbo. Sitér dette innlegget Link to post
Samui Svart 18.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Takker for svar. Når du sier pakning på turbo vet jeg at de ved siste service sjekket begge vannkjølingene på turboene. Kan det være at de har vært demontert og ikke satt i nye pakninger ? Alle filtre en nye da det ble tatt full service på begge motorene før sjøsetningen. Båten ble da ikke testet da den sto på land. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Er det slik å forstå at turtallet har sunket fra 3900 til 3600 på begge motorer? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Divemaster Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Kan være alt fra blokkert (rust)eksosbend (hvor kjølevann og eksos møtes), via diesel og luft tilgang, og turbolader. Sjekk at du får full RPM i Fri på begge maskinene, hvis ikke så vet du hvilken maskin som holder den andre igjen.... Sjekk (og skift) det enkleste først, slik som filtre mm (inklusive vannutskiller). (blås luft fra maskin og inn til tank, da opptaksfiltetet kan være blokkert, deretter skrur du av eksosbend fra turboladeren og inspiserer dem. Når du er der inne, så sjekk at turboladeren roterer fritt uten slark osv. Hvilke andre symptomer har du utenom turtallet ... svart røyk (manglende luft)? Hvis alt er "normalt", så ville jeg gjette dieselfilter og deretter eksosbend... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Samui Svart 18.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Er det slik å forstå at turtallet har sunket fra 3900 til 3600 på begge motorer? Ja begge motorene gir kun 3600. Ser jeg har skrevet 4900 i innlegget. Jeg mener 3900. Sorry :-) Sitér dette innlegget Link to post
Samui Svart 18.Februar.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Kan være alt fra blokkert (rust)eksosbend (hvor kjølevann og eksos møtes), via diesel og luft tilgang, og turbolader. Sjekk at du får full RPM i Fri på begge maskinene, hvis ikke så vet du hvilken maskin som holder den andre igjen.... Sjekk (og skift) det enkleste først, slik som filtre mm (inklusive vannutskiller). (blås luft fra maskin og inn til tank, da opptaksfiltetet kan være blokkert, deretter skrur du av eksosbend fra turboladeren og inspiserer dem. Når du er der inne, så sjekk at turboladeren roterer fritt uten slark osv. Hvilke andre symptomer har du utenom turtallet ... svart røyk (manglende luft)? Hvis alt er "normalt", så ville jeg gjette dieselfilter og deretter eksosbend... Takk for gode tips. Har skiftet alle filtre. Tror jeg satser på eksosbend. Har ingen svart røyk og motorene går normalt men får ikke toppfart eller turtall. Har skiftet forfiltre til ett annet merke, kan de være for tette ? eller hadde motoren fusket hele veien da. Får ta meg en ny båtdag imorgen og sjekke alle gode tips. Frykteligt varmt er det også der ned mellom de "grønne" :-) Sitér dette innlegget Link to post
Divemaster Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Har skiftet forfiltre til ett annet merke, kan de være for tette ? eller hadde motoren fusket hele veien da. Ja det kan være feilen ... de kan være for fine, og ikke gi nok gjennomstrømning ... maskinene vil ikke fuske, de vil rett og slett ikke få mer diesel enn for hva disse kan gi... som muligens tilsier et visst turtall...i volum. Jeg hadde startet med forfilterene... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Arvid_A Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Hei! Dette, som jeg slet med i fjor vår, bare underbygger "Divemaster"'s utsagn om at de mest elementære ting bør sjekkes først! Det ble mye "kløing" og feberfantasier om flagrende tusenlapper før jeg tilfeldigvis fant årsaken - en løs koblingsmuffe på dieseltilførselen... Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 18.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2008 Har hatt samme motor, og følgende problem som kom igjen noen ganger: Reima fra veiv til sirkulasjonspumpe/vannpumpe blir slakk og slurer. Da "mister" du tilsynelatende turtall iom. at dette måles på dynamo (det samme vil selvsagt skje om dynamoreima er slakk). Dynamoreima drives av det ytre reimhjulet på sirkulasjonspumpa. Følg manualen og stram opp alle 4 remmene (eller 3 om du ikke har servopumpe). 5 mm nedpress på de flate (s.k. "multi-V") og 10 mm på kileremmene på det lengste strekket. Med strammepatenten på 42-en kan det være litt klønete å få det skikkelig stramt. Anbefaler å starte opp og la maskinen gå noen minutter, og sjekke om etterteiting trengs (slik patenten er blir det egentlig hele prosedyren på nytt fordi reima som regel blir slakk når du løsner strammeren om du ikke klarer å holde imot samtidig som du løsner). Pleide å gå over dette om våren og et par ganger ila. sesongen. Det selges ombyggingskit til 43-strammepatenten som er mye bedre - de kostet drøyt 4000 kr her i Norge for 7-8 år siden. Sitér dette innlegget Link to post
