Liming og fuging generelt.
VannTro
Aceton funker, men tar tid. Det er veldig enkelt dette, skal man bruke noe som virkelig funker så fjernes gelcoat, maling, lakk etc. "Det finnes ikke piller mot møkkete vann" :-)
  • 2 år senere...
Hei, jeg har et «avløpsrør» fra gulvet på fly, som går via akterdekk, pentry(!), akterkabin, før det går ut skutesiden. På henteturen i påsken kom det inn rikelig med vann inn/ut av flensene og gjennom skruehullene. Dette vannet endte inn i alle rom på veien ned...
Jeg har nå demontert og rengjort, og hadde nå tenkt til å kline på fugemasse og skru det på igjen.
Men etter å ha lest denne fantastiske tråden du har jobbet så hardt med @VannTro, så lurer jeg på hva som er riktig produkt til jobben?
-flens mot skrog?
-i gjennomgående maskinskruehull?
-Og spesielt hva jeg bør bruke på fly, som er så utsatt for sol og litt sjøsprøyt? Her må fugen også klines inn i hullet, gjennom et sandwich-tak; før jeg kommer ned til metallflensen.
Bør jeg også lime inn en slags skrog-gjennomføring i gulvet her?
Jeg har allerede kjøpt hvit Sika291 og Tec7, og søkte litt her for å finne ut hva som var best.
Se billedserie under.
Bilde, gulv på fly:
Avløpsrør montert:
Demontert:
Etter latterlig mye skraping og vasking med rødsprit og microfiberklut (hadde ikke aceton).
  • 2 år senere...
Heisann. Fant denne nydelige tråden via en annen tråd? tusen takk for mye nyttig informasjon?
ser at det er lenge siden sist aktivitet her men prøver likevel ?
Jeg ser det er mye snakk om aceton til rengjøring før fuging, men kan f.eks en siliconfjetnet alá denne fra würth https://nettbutikk.wuerth.no/kjemi-2/brems-overflaterens/silikonfjerner brukes som fullgodt alternativ?
Spørsmål nr 2, hva er best/tryggest å bruke ved montering av thruedesign gjennomføringer? Ser at noen bruker tec7/sika. Men det anbefalte er vel epoxy?
