Restaurerings Prosjekt
z0tix
Hei! :seeya: Eg har ikkje peiling på båter i det hele tatt, men alikevel har eg tatt på
meg eit restuarerings prosjekt. Tenkte eg får heller lære underveis.
Dette er ein båt som har vært i min famile i omtrent hundre år. Eg legger ut eit bilde
nå på ein båt som ligner så får eg legge ut orginal bildet underveis.
Noe liggnendes båt
Slik tenkte eg at eg skulle ta restuareringa :
1. Slipe ned heile båten.
2. Gå over heile utsida av båten med tjære.
3. Lakkere eller olje båten. Har ikkje heilt bestemt meg enda.
4. Muligens snekkre eit utbygg av noko slag siden det er ein åpen båt.
Nokon som har nokon tips eller føle for å skrike ut at eg gjær noko feil så skrik iveg!!
Trenger all hjelp eg kan få.
Kjem til å følge opp restureringa med bilder steg for steg.
Noen som kan fortelle om dette er en original oselver ?
Svar på dine spørsmål:
1,2,3 Blir vanskelig å svare på da man ikke har sett bilder av din båt.
4. Dersom din er noe lignendes som den på bilde ville jeg si det var raserende å bygge noe over. Som åpen båt kan du få mye glede av denne. Muligens også med seil.
Jawik? Eg må desverre si at eg ikkje har litt peiling ein gang på hva ein oselver er?
Eg er heilt fersk på dette området, heilt fersk! :smiley: Så ja, eg har veldig mykje å lære.
Båten er så å si identisk med den på bildet. Legger ut orginal bildet til helga.
Eg må innrømme at din ide med seil hadde vært utrolig mye morro! Vet ingenting om seil,
men kan undersøke litt og vurdere! :yesnod:
Om du ikke har erfaring fra resturering av gamle trebåter bør du ikke hive deg til med vinkelsliperen og starte noen nedpussing. Har set flere eksempler på flote gamle båter som har blit rasert med slipeutstyr. En mer en 100 år gammel båt skal ha noen merker. Skrap vek alt som er løst og påfør nyt. Har båten vært behandlet med Tranmaling må du antagelig bruke samme sorten for og få det til og sitte. Ta kontakt med nærmeste fartøyvernsenter der kan du sikert få gode råd og kyndig veiledning for resturering av en gammel båt.
Redigert av BMP (see edit history)
Fortvil ikke. Og velkommen til BP. Tar bare litt tid før noen våkner og forteller deg hva du har. Jeg tror dette er oselver. Og som nevnt ovenfor - 100 år, da bør den ivaretas så langt mot original som mulig.
Få lagt ut bilder så får du en masse info på hva du bør gjøre.
BMP har et viktig påeng. Ikke raser en rasert båt. Vent til kunnskapen er inhalert.
Redigert av jawik (see edit history)
Her er det et bilde av Oseleveren vår; (Som ikke er en Oselver :lol: )
Visse skal også være like gode og seile som å ro. Og den er veldig god å ro :flag:
Båten ble kjøpt ny av min oldemor og er nok hvertfall 100 år ja..
Den ble restaurert hos båtbyggeri for noen år siden, der noen av bordene ble byttet.
Redigert av Seilaren (see edit history)
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
zOtix viser til bilde hvor båt siden har tre bordlengder og det er tynne bord. Hadde vært interessant å vite hvor i landet du har båten. Det kan gi en pekepinn på hva dette er. 100 år og samme sted gir mye historisk. Hvordan vet du at denne kan være 100 år ? Se forøvrig tegningen jeg henviste til. Tenk ikke så mye på verdien bortsett fra historien :wink:.
Overtok en tilsvarende (bildet ditt) for ti år siden, men det var en type som vi ikke klarte å bestemme. Den var rasert mye, men gammel var den og vi kunne ane de fine linjene i bordgangen som var nede i 10 mm på det tykkeste. Den endte på det berømte St.bål.
