Hva menes med slipp-prosent på propell?
enter4u
Hei
Er ikke helt sikker her, men slipp prosent er vel prosentvis forskjell på den teoretiske fremskruingen og den faktiske freskruingen. Og forskjellen kommer an på hvor mye skroget holder igjen i vannet og er nesten umulig å beregne nøyaktig.
Når en propell går rundt så skal den tilbakelegge en hvis distanse pr omdreining (vridning/pitch) men siden propellen "slipper" så går ikke båten like langt frem som det teorien tilsier.
0% blir vel da opptimalt, men uoppnåelig
-Xlnt
Redigert av xlnt (see edit history)
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
En propell er mindre effektiv jo flere blader den har. En 2-blader er mest effektiv.
Men færre blader må kompenseres med større diameter, og det kan gjøre at man må opp i 4 eller 5 blader for å få plass til propellen. Færre blader betyr også mer støy.
Så i utgangspunktet er svaret nei, dersom du har plass til en 3-blader vil ikke en 4-blader være mer effektiv.
Slik jeg skjønner problemstillingen er det her snakk om å skyve en tilnærmet deplasementsbåt opp i mer enn skrogfart og da er det ikke uvanlig at slippet kommer opp i nærmere 50%. Altså en uøkonomisk drift.
Lette, planende båter kan ha slipp under 20%.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Hvis dere gidder å lese på utenlandsk, er det ett vell av information på Michigan Wheel som lager all slags propeller, fra ubåt til racerbåter. Det er de som lager bl.a. Ballistic propellene som mange foretrekker på påhengere. Så de kan sine saker.
Les f.eks deres FAQsom bl.a omhandler om 3 blader er bedre enn 4.. :wink:
(Rettet link)
Redigert av Honduras (see edit history)
