Garmin ekkolodd vs. kartplotter
Minien
Har nå en Garmin Fishfinder Blue 160 i båten, men tenkte å kjøpe en kartplotter med ekkolodd da ferden i sommer antakelig går ut i Oslofjorden. Har sett på Garmin GPS MAP 520s.
Men så da..det jeg lurer på er om jeg kan bruke sensoren fra mitt nåværende ekkolodd på den nye plotteren? Er så mye ball å bytte den ut..
Så - har noen erfaring med om disse er kompatible med hverandre?
Regner med at forhandleren kan svare på det.
Jeg har en 520s med svinger limt på innsiden av båten. Opplever at dette gir bedre ekkolodd enn den utvendige svingeren jeg hadde på min tidligere Garmin 198. Til gjengjeld var kartplotteren mye bedre på den gamle som føltes på meteren korrekt, noe som kan skyldes at den hadde ekstern antenne og at jeg kun har intern antenne på 520s`en. Opplever subjektivt at 520`en er unøyaktig og oppdaterer tregt, men ser at den går meget god på en tast i et båtblad.
Mulig jeg spør dumt nå, men hva er en svinger? Har prøvd å lese litt om kartplottere, men finner ikke noen gode sider som forklarer alt rundt en kartplotter. Har aldri eid en selv, så aner ikke hva jeg skal se etter...
Har sett litt på å kjøpe fra USA, og der står det "No transducer" - er dette det samme? Hvis ikke, hva gjør i så fall en transducer?
*snip* og oppdaterer tregt, men ser at den går meget god på en tast i et båtblad.
Bruker du satelittbilde over land?
Det ser pent ut og "moderne" men prosessoren i garmins ny serie, er for svak på denne funksjonen.
Selv har jeg det avslått og har ikke problem med oppdatering av kart.
Ja det er jo mange som har nevnt slikt om plottere med innbygd antenne og tett båt før hvertfall.
Lure på at onkel min også nevnte dette etter at han monterte sin 525, men at det ble bra nå han fikk kobla opp den eksterne antenna ute.
Ja du får kline til å koble opp utvendig ja.
Beklager litt OT
åh ja.. se der, nok ett eksempel på at verden ikke er stor. ;)
Utflytta p`kaill eller?
Selv kommer jeg fra søbstad, bor nå i henda. Jobber på Triplex (gammle bjorshol mek)
Redigert av KenBjork (see edit history)
