Dykke etter mistede ankere, og selge...
Reidar67
Vi er aktive dykkere. I noen havner og også populære uthavner ligger det hver høst utrolig mange ankere komplett med kjetting og alt. Enkelte båteiere synes visst det er flaut å "harve" naboens anker, og velger simpelthen å kappe tauet og smyge av gårde uten ankeret sitt! -Og overlate problemet til de som er igjen...
Noen steder har jeg kommet over 15-20 (store, 10-25 kilo) ankere på et lite område. Det er relativt enkelt å få disse opp, med litt løfteutstyr for undervannsbruk. (Har 500 kilos løfteballong).
Noen sier til meg at de syns det er "umoralsk" å tjene penger på å selge disse ankerene. Jeg får ikke det helt til å stemme med min logikk, men kaster ballen ut til dere. Er det "upassende" å hente opp 15-20 ankere, for så f.eks. å avertere de på Til salgs i forumet her?
Det er da jaggu miljøvennlig å få "skrotet" opp, er det ikke???
(Kjekt med litt tilskudd å båtkassa da...)
Heisan*
Nei, dette kan da ikke være umoralsk, tvert i mot. Slik som de ligger nå, kommer de jo ingen til nytte, og kan bare forårsake problemer for andre.
Dessuten kommer de jo ikke opp av seg selv for Deg heller. Så dette blir jo bare en vinn - vinn situasjon for alle (bortsett i fra de som mistet ankerne sine i utgangspunktet da, ergerlig, men de har nok avskrevet disse ankerne for lengst vil jeg tro).
For Deg koster dette noe arbeid, og da er det bare rett og rimelig at Du får noe igjen for det. Samtidig rydder Du opp i bunnen slik at disse ankrene ikke kan forårsake problemer for andre. Og til slutt vil det sikkert glede mange å få seg et fint brukt, billig anker.  :puke:
Mvh Jonny
Dykker ikke så mye nå, men tidligere ble det en og annen ankerfangst. De ble tatt opp og hjem og gitt til venner og kjente. Man ante jo ikke hvem eieren var og alternativet var å la ankerene ligge der de lå til de rustet bort. Nei, se heller på ankerinnsamlingen din som miljøarbeid, resirkulering og ressursutnyttelse til fellesskapets beste   :smiley:
Lotus
sELG I VEI OG LEGG DEM FOR ALL DEL UT PÅ SIDEN HER
Gjerne et originalt BRUCE til meg også - 10 kg  (siden Ingar opplyser at en 7,5kg's er stor nok til en 39' båt så moderere jeg mitt ønske) 7,5 kg eller mindre, burde holde for mitt vedkommende - og hvis du kommer over et større (50 kg og oppover)  stokkanker så kunne jeg tenkt meg et som pynt i hagen min....... :lol:
Sånn som jeg ser det, gjør du alle en tjeneste, fortsett "oppryddingen" din!  :cryin:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Alt om Bruce her: http://www.bruceanchor.co.uk/cast.htm
Som dere ser holder et 7.5kg for opptil 39fot ved normalt bruk.
Det som er viktig med dette ankeret er at man har på nok kjetting/blytau.
2kg Biltema-varianten er forresten et ideellt jolle-anker.
Dessv. er det mange av butikkene som ikke tar det inn, alle skal ha vanlig paraply...  :cryin:
http://www.biltema.no/products/product.asp...p?iItemId=12731
Hi,
jeg er helt enig med alle andre her: tar op ankerene, og selg dem videre.
En tips til de som må kappe ankertauet (for eks. fordi du ikke få op ankeret), og har tenket å hente ankeret sener: bind en fender e.l. til ankertauet, med registreringsnummeret dit, og evt. telefonnummeret skrivet på. Da blir de enklere å finne ankeret tilbake, samt at andere folk vet at du kommer tilbake for ankeret.
mvh,
Andries
Hei,
Helt enig, ta dem opp,de ligger bare og kan skape problemer for oss andre.
PS! Jeg vil også ha et originalt Bruce anker 20 Kg, dersom du finner et til som du skal selge.
Vet at jeg dessverre ligger langt nede på best.listene, men det er jo lov å håpe.....? :flag:
Selg dem kun til baatplassen.no medlemmer................ :flag:
Lykke til!
Båthilsen fra Fernanda.
