Jolla: "Gummi-båt" eller "Bøtteplast"??
fredriksen
Hei.
Var nede på havna i går, og "prøveløfta" på nokre båtar.
Fann fort ut at dersom ein skal ha ein letthandterleg båt som kan leggast på fordekket, er gummibåt beste løysinga.
Prøvde å få ombord ein gummibåt som vog 42 kilo. Dette var bildt sagt ein tung oppleving.
Helst bør ein finne ein båt som veg maks 25 kilo, då er det handterbart sjølv for ein dårleg rygg.
Naturlegvis blir det annaleis om ein kun skal slepe eller har davidtar.
Hei.
og da er en Arimar, eller tilsvarende med spilebunn perfekt..
Det er STOR forskjell på 19 og 29 kg. Arimaren vår er så lett at rederinnen hånterer den fint alleine..
Suzuki
No boat needed..
Har samme type som Nadheim og er godt fornøyd med den.
I sommerhalvåret er den stort sett oppblåst hele tiden og veksler mellom å ligge hvelvet på dekk under storseilbommen, eller henger etter på slep.
Hiver den enkelt på sjøen eller ombord aleine.
Til høsten tappes lufta ut etter grundig spyling og tørking, den rulles sammen til en pølse og stues vekk uten problemer.
Gummibåt blir alltid et kompromiss, men denne kan jeg leve med.
Arild
  • 1 år senere...
Trekker opp en gammel tråd :
Går til annskaffelse av en seilbåt, størrelseorden 40-42 fot, ønsker å ha med jolle
Har idag
10 fot hardplast AL320, med styrekonsoll og 10 hk. Kjøpte nå en ny
9 fot Gummibåt(280) godkjent for inntil 10 hk.
Tenker på hva er mest praktisk, med tanke på sleping, plass i havner osv.
AL veier vel 160 kg. med alt. Når det gjelder banking i skutesider, kan den fendres.
Hva er mest praktisk, ønsker ikke davit . Gummijollen kan legges på dekk, men den veier
48 kg.
Vi sees!
Gummibåt er tingen, har jeg funnet ut :flag:
Jeg har en Zodiac 260 ?? som både er rodd opp i fjæresteiner, fisket med og blåst bortetter kaier og berg. Pakker den ned og vekk er den.
MEN....å ha den dinglende på slep etter båten (32 fot seilbåt) er ikke noe kupp.
Praktisk sett så er det helt utmerket, men den lager så mye plaskerier og bølgeskvulpstøy
at den tar seilingens stillhet fra meg :sleep::sailing:
Jeg liker å sitte heeeeelt bak i kroken på pushpiten og slumre..... :sleep:
Så nå legger jeg den på det negative akterspeilet, selv om den tar mye av den fine utsikten til kjølvannet mitt i 5 kn. fart :cool:
Kjøp deg en gummibåt.
:cheers:
