Nye båter på bruktbåtkategorien hos finn.no
Enzo
Det er en ting som har småirritert meg de siste par årene og det er forhandlere som legger ut nye båter på bruktbåt siden.
Jeg klagde til finn.no ( kundesenter@finn.no ) og de svarte veldig raskt på mail faktisk.
Hei
Takk for din henvendelse.
Vi setter pris på at du tar din tid til å si ifra
forhandlere skal ligge på markedet " nye båter " mens brukte båter skal ligge på " alle båter "
Skal videresende denne saken til riktig vedkommende.
Går man inn på brukte båter og gjør et søk på f.eks 2008 modeller så kommer det opp 100vis med treff og det er kanskje en promille av disse som selges av private og faktisk er bruktbåter.
Gjør man et søk på seilbåter uten å sortere så finner man f.eks i dag en hel rekke med hansebåter lagt ut av importøren , disse hadde absolutt skulle ligget på nybåt sortering.
Er det flere som irrriterer seg over dette så er det sikkert ikke skadelig om dere slenger avgårde en mail til finn om dette :rolleyes:
Redigert av Enzo (see edit history)
Enig, er irriterende at forhandlere legger ut nye båter på bruktbåt kategorien.
Har irritert meg over det i land tid, kan jo se da under: Nye båter * 1655 til salgs.
Er ikke akkurat overflod.
Hadde man regnet over hvor mange ny båte fra firma i Brukte båter kategorien så er det sikkert godt over 1655 stk
Selvsagt er det ikke riktig å legge inn nye båter på "alle". Men å irritere seg over dette er vel i overkant? Det betyr jo svært lite under et søk at nye båter dukker opp i et spesifisert søk? Vil heller si at det er positivt. Da forteller importøren/forhandleren at man faktisk kan få en ny båt for den pris man har søkt på i stedet for å kjøpe en brukt.
mvh Astor
Det vel ikke irriterende heller at hvis du skal kjøpe vaskemaskin på elkjøp, så prøver de å pakke på deg en modell som er tre ganger så dyr, selv om den billige er den du vil ha?
Det er vel ikke irriterende med telefonselgere heller - tenk om man går glipp av et godt tilbud???
det som irriterer litt er at det spesielt for seilbåter legges nye båter uten at kostnadene til utstyr, frakt mm tas med det
(dette utgjør lett +200.000 kroner). Dette gjør jo at de nye båtene fremstår som billigere enn de brukte.
Forøvrig er det jo mye som er verre i verden enn dette :-)
Redigert av ktpriv (see edit history)
Jeg tror mange vet hva utstyr koster. Og oppgradere en båt koster mye. Bruk tiden, mulig at du bør trekke båten din litt unna nett og legge den inn i
april. Å ha en båt som ligger lenge ute er ikke bare.
Men nå er det gode tider. Grunnøkonomien er bra, og det selges mye nytt. Men 2008 er året dette kanskje endrer seg og folk tenker kanskje litt anderledes.
Når vi kjøpte båt i 2006, var det praktisk talt ikke forskjell på nytt og brukt. Derfor helt nytt.
Vi sees!
Det skal jeg være hjertens enig i.
Mvh Astor
