Toppakning Mercruiser D219 3,6l diesel
Kos II
Kjøper du deler hos en Mercruiser forhandler, koster det sikkert en arm og et bein.
Dersom du tar kontakt med et firma som driver med motordeler, blir det straks mye bedre.
Selv om jeg har en BMW D530 motor, er den i store trekk lik på din D219 så jeg vil tro de samme delene kan brukes.
Disse prisene fikk jeg hos Motorteknikk i Oslo:
- TOPPAKN. JEEP/CHRY/VM 2,5TD 1,42mm 0H: 243,00 / stk
- STREKKBOLT VM/JEEP/BÅT 3,1TD 5syl.:514,00 / sett for 5-sylindret motor
- INNSUGSVENTIL. VM. Diesel: 157,00 / stk
- EXHAUSTVENTIL. VM DIESEL 2,5TD: 188,00 / stk
Prisene er uten moms og evt rabatt.
Jeg har ikke kjøpt nye topper, men mener å huske at de koster litt i overkant av 3000+ moms / stk.
Vær forøvrig obs på at toppakningene finnes i ulike tykkelser. Pass på at du får riktig!
Dersom du skrur selv, blir det ikke så fryktelig dyrt å reparere motoren. Må du sette bort arbeidet, kommer arbeidspengene til å bli mange ganger dyrere enn delene.
Redigert av JonnyBoy (see edit history)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Dersom du ikke har skrudd så mye vil jeg si at jobben er krevende, men ikke uoverkommelig.
Hvis du har et ønske om å få det til, så går det greit.
Det gjelder bare å holde såpass orden på sakene at man klarer å sette ting tilbake på rett plass. En god reparasjonshåndbok er absolutt nødvendig.
Du må også ha i bakhodet at det kan åpenbare seg mer slitasje når du åpner motoren.
Jeg kjøpte en motor i høst som hadde hatt vannlekkasje på en sylinder. Selv om den startet og gikk bra, var stempelringene fastgrodd på på denne sylinderen. Dette medførte at sylinderforing og stempel var slitt og måtte skiftes. I og for seg en helt grei jobb, men det lar seg ikke gjøre mens motoren er i båten.
Motoren står på en henger. Er redd stempelringen "sitter", da den var treg til å gå rundt. Etter at vi fikk startet den opp, går den ikke tregt rundt lenger, men det drypper vann fra siden. på to av sylinderne.
Jeg tror det beste for deg og motoren att den blir plukket helt ned slik att alle deler blir sjekke før evt montering igjen.
