Prosjekt: Fram 25
enter4u
  • 2 måneder senere...
  • 1 år senere...
  • 3 uker senere...
Hei !
Ser at noen av dere har lakkert og dekorert skroget på Fram 25 .
Jeg har også en sånn båt , og kunne tenke meg å gjøre det samme.
Hva for slags redskap har dere brukt , er det sprøytet ?
Har lyst til å sprøytelakkere min , men er usikker på hvor mye luft en slik pistol trenger .
Dette er det helt sikkert noen som hvet mer om enn meg . :confused:
  • 1 måned senere...
  • 6 måneder senere...
Hei !
Jeg kjøpte vannlinjetape på Maritim Holdt hele sesongen uten at den løsnet eller flasset av. Bra greier. :thumbsup:
Nå er det tid for mere oppgraderinger på båten. Siden den veier i overkant av 3 tonn, så tenkte jeg å fjerne noe ballast i båten. Spesiellt ute i sidene bak. Jeg har en stålflaps som veier ganske mye, så jeg tenkte å demontere gulvet og ta ut noe av betongen som er støpt der orginalt. Har ringt rundt til bl.a Sandvik båtbygger der de sier at betongen ble støpt rett nedi båten. I dag blir ballasten støpt på forhånd og løftet ned. Så straks det er vær til det så tar jeg av burkaen og begynner med kappeskive + hammer og meisel. Det var tipset jeg fikk derfra. I tillegg blir det ny oljesmurt fettkopp og noe justeringer på motorlabbene. Tjaaa......skulle modifisert litt på det elektriske også, og den mekaniske RB-kassa er tung å få i gir. Men det med kassa vet jeg hva som er feil. Det er en lang arm med et hull på enden der kabelen blir festet. Det kan jeg ikke bruke. Er ikke mere enn 8 cm vandring på kabelen, og jeg må ha i overkant av 10 cm. Derfor har jeg laget et hull midt på stanga, og da må man bruke mere kraft for å få den i gir, Ikke optimalt. :confused: Eneste løsningen jeg vet om er å gå over til to-spaks. Evt. bruke ei styresnekke til firskift. Det er ikke noen bra løsning, men vet ikke om bedre. Noen som har noe tips?
Skulle i båten i dag og skru litt, men når det er -20 grader ute så utgår det :nonod:
Nei det blir ikke båtbytte. Kosefaktoren er såpass høy i den båten jeg har, så jeg beholder den :-)
Men her om dagen satt jeg og diskuterte instrumenter med en kompis. Vi kom fram til at VDO var det beste. Men også det dyreste. Han har Faria og jeg har Wema. Jeg har dårlig erfaring med Faria da jeg syns de dugger fort. Noe Wema ikke har gjort hos meg. Noen som vet hva som er det beste, eller blir det bare synsing? :discuss:
Da er det på tide med litt forbereding til båtsesongen igjen :thumbsup: Tømte dieseltanken i dag og fikk spylt den rein. Der var det nye gammel moro nedi :giggle:
Tanken hadde jo ikke mannehull eller hva det nå heter. Så da var det enkleste å hive dritten ut. Brukte pumpe til borremaskin til å suge ut guffa med. (Biltema) Overraskende kraftig og effektiv :thumbsup:
Ny dag med godt mot :yesnod: Demonterte mer av gulvet i cabinen og fant masse betong. Hmmmm!! Ikke rart den er tung i baugen. Her har jeg akkurat startet med hammer og meisel. Betongen virker ikke sååå hard :giggle:
3 timer senere......og en øm hånd, svett kropp, vond skylder og helsikes betong som var hardere enn først antatt :crazy: Må låne meg en liten pigger tenker jeg. Dette gidder jeg ikke for hånd :nonod:
To store poser med betong ble det og ca 50 kg. Er ca halvveis ferdig. :cheers_wine:
