Antall volt på batteri når det er toppladet/utladet osv
Enzo
  • 9 år senere...
På bildet i siste innlegg, står det at 14,4 er gassningspenning.
Jeg tipper dette er denne spenningen hvor batteriet begynner å "koke", noe som ikke er bra?
Min Sterling PDAR regulator er stilt inn på å lade åpne bly/syre batterier, og lader da med 14,88 volt til de er fulle, deretter går den over i float modus til 14,3 volt.
Jeg er redd for at jeg koker batteriene line med disse 14,88 voltene, hva mener dere?
Jeg har i hvert fall ikke hatt noen problemer med den settingen på mine åpne Euroglobe Semitraction batterier. Og ikke har det blitt nevneverdig forbruk av vann heller. Det er stor forskjell på å "koke" og at det kommer noen få små "bobler".  Generelt vil jeg påstå at litt for høy spenning er av det gode på slike batterier. Med for lav spenning får batteriene en for tidlig død.
Men jeg stusser litt på de tallene dine, er det et kvalitetsvoltmeter du måler med? Med den settingen på PDAR skal du få 14,80V og 13,65V. Og det stemmer for min PDAR regulator. ved 20grader.
Det forklarer at du ikke kommer ned i floatspenningen på 13,65V. jeg har også gammel regulator innkoblet, men det er en Ladac regulator som jeg har justert ned til 13,5V. Så den står der bare som en backup om PDAR'n skulle svikte.
En av fordelene med PDAR er at den går over til float etter en tid, i motsetning til de fleste med internregulator som blir værende på 14,4V når batteriet er fullt. Ved lange strekk ser jeg på det som en fordel, det er jo sik landstømladere fungerer. Men med kortere turer er jo det greit også.
