fiskebat Startet 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Startet 9.Mars.2008 Skall til Drammen å hente en båt i morgen , har noen sett ett slikt hengerfeste før. (USA) Tror jeg får ett problem i morgen Sitér dette innlegget Link to post
steinara Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Usa har både 2" 50mm og 2,5" 60mm kule,i norge er det 50mm kule .vis du har us bil med hurtigfeste på kroken så er det enkelt å bytte mellom 50 og 60mm kule .Har selv en 3aksla henger med 60 kule og den ser store ut en den på ditt bilde . Sitér dette innlegget Link to post
Stevens Svart 9.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 (redigert) I USA opererer man med flere forskjellige størrelser på kula: 1 7/8 inch, 2 inch og 2 5/16 inch. Se: http://www.hitchesonline.com/special_mount_main.htm#TRIPLE I Norge tror jeg det er standard med 50 mm diameter på kula, som er litt mindre enn 2 inches. Du må altså enten modifisere kula eller festet på hengeren. (edit: der postet vi visst samtidig) Redigert 9.Mars.2008 av Stevens (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
fiskebat Svart 9.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2008 Tusen takk for denne meget nyttige informasjonen , her blir det nok et verkstedbesøk og timeplanen er nå endret. Sitér dette innlegget Link to post
norflyer Svart 10.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2008 Hei... ett gammelt triks for å bruke disse amerikanske hengerene på norsk henger feste er å fore hengerfeste med en litt modifisert tennisball. Kapper ett hull i tennisballen slik at det bare er tre kvart igjen av tennisballen.. Så trer du den på hengerfestet. Vips. så passer den.. Ikke helt lovlig selvfølgelig. Men det fungerer. Har en nabo som kjørte med sin 28 ft fra Kristiansand til Arendal men å gjøre dette. Fikk tipset fra en av batbyggerene her på sørlandet. Vil selfølgelig ikke si hvem da det ikke er helt stuerent. Er hvertfall en rask løsning hvis du skal hente hengeren raskt.. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 10.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2008 Hei... ett gammelt triks for å bruke disse amerikanske hengerene på norsk henger feste er å fore hengerfeste med en litt modifisert tennisball. Kapper ett hull i tennisballen slik at det bare er tre kvart igjen av tennisballen.. Så trer du den på hengerfestet. Vips. så passer den.. Ikke helt lovlig selvfølgelig. Men det fungerer. Har en nabo som kjørte med sin 28 ft fra Kristiansand til Arendal men å gjøre dette. Fikk tipset fra en av batbyggerene her på sørlandet. Vil selfølgelig ikke si hvem da det ikke er helt stuerent. Hei, tror jeg hadde vært veldig nervøs med en 28ft på en henger, med en tennisball som foring på festet. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 10.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2008 Tror du kan få SERIØSE problemer hvis hengeren skulle hoppe av kula med den tennisballen. HVIS den gjør det kan jeg nesten garantere at den vil treffe en annen bil, ta med seg noen skoleunger e.l. Ref Murphy. I alle tilfelle trenger du ikke tenke mer på den båten på noen år.... (behind bars) Det andre alternativet er å finne ut hva slags kule den skal være, og så enten bygge om egen bil, eller låne en for denne turen. Så blir det sommer i båt på deg også Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Tore B Svart 10.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2008 Uansett hva du gjør med kula så får du vel ikke registrert den hengeren. Eller? Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 10.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2008 Tror du kan få SERIØSE problemer hvis hengeren skulle hoppe av kula med den tennisballen. HVIS den gjør det kan jeg nesten garantere at den vil treffe en annen bil, ta med seg noen skoleunger Hopper hengeren av så skal waieren strammes og dra opp håndbrekket på hengeren. Men jeg hadde uansett ikke kjørt med tennisball som foring... :nono: Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
CB. Svart 10.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2008 Kan du ikke bare skifte feste på hengern til 50mm ? Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
fiskebat Svart 11.Mars.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2008 Forslaget med tennisball , står over, tror ikke det er bare båten jeg kune ha mistet , kanskje også huse vårt , spørs hvilken stake som er blitt påseilet ved hengerens egen ukontrolerte seilas da mulighetentil de nok på høy grad er till stede. Var faktisk litt uheldig med navigeringen på hjemmturen. Skulle hente en deleier av båten på lufthavna (Gardemoen) og ved å velge feil innseling ble det en runde igjennom noen parkerinshus og med tillhenger bredde på over 2,50 ble det en ekstrem belastning på kula, og når de blir ferdig å rydde opp kommer det vell ei regning i posten. Det hender både seibåter og lastebåter mister bommen men her var det motparten som mistet en del av sine bommer. Tillengerfestet passet som fot i hose , har time for kontrol av hengeren på fredag , gule lys markeringslys forrover , neppe bra , ikke hånbrekk , neppe bra. Skall skrive noen ord fredag kveld om resultatet av kontrollen. Sitér dette innlegget Link to post
