Bilstero i båt
-Matros-
Maritim.no
Vanntett boks for å montere inn spiller v.nr 10900-32 http://maritim.no/product.aspx?id=21944&am...upkey=006002130
Bilde av den vanntette spiller boksen http://www.teptronics.com/mrh7.html
søk etter "høytaler" så finner du en del elementer
Går fin dette om du kan montere den beskyttet mot vann. Regner med du snakker om gratis eller billig spiller. Da er det ikke så nøye med om levetiden er kortere enn en mye dyrere "vanntett" en. billige marinhøyttalere finner du på fks. biltema til 299.
Kjøp heller boss marine høytalere enn biltema sine marinehøytalere, boss sine er mye bedre, og de koster ikke så veldig mye mer. http://www.maritim.no/product.aspx?id=1551...upkey=006002130
Viss du ikkje er så kresen på lyden så er Biltema sine høgtalarar heilt greie nok. Men som andre skriv her bør du ha CD-spelar med inngong for mp3-spelar. Eg kjøpte ein vanlig Sony-bilstereo med AUX-inngong i fronten for to år sidan og i fjor så slutta CD-delen av den å virke, medan radio og AUX-inngongen fortsette å virke. Tolker dette som om forsterkaren tåler fuktigheita, men ikkje dei ømfintlege delane i CD-spelaren... Seinare på året sank båten, så no virker ikkje forsterkar-delen heller :wink:
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Hallo!
Jeg har en terhi micro fun som jeg hadde tenkt og sitte annlegg i...
Hvis du har en motor med manuell start er det nok en større utfordring å gi spilleren din en stabil 12V strømforsyning enn det er å finne passende høyttalere. Det vil da være enklere med en portabel løsning. Du kunne jo bygge deg en liten kasse (gjerne med bærehåndtak) som kan huse både spiller, to høyttalere og et lite 12v motorsykkel batteri.
Så kjøper du deg en billig FM sender som du kobler til MP3 spilleren du helt sikkert har..... :fishing:
Har kjøpt 2 FM sendere for bruk i bil og begge havna langt inn i en skuff hjemme. Fungerer ok når en står stille, men når en kjører kommer det stadig forstyrrelser fra andre stasjoner. Tungvindt og stille på senderen og radioen hele tiden, regner med at det blir like ille i båt, om ikke værre..... :crazy:
Dette er jeg ikke sikker på...
motoren jeg har er en 9,9 tohatsu 98 modell, noen som vet om det er strøm uttak i denne?
men jeg skal sjekke nå seinere i uken, da jeg skal på hytten da.
Hvordan ser jeg om det er strøm uttak?
er det noen ledninger som kommer ut fra svinghjulet?
Mvh Erlend
Mvh -Matros-
Medlem av gruppen: folk i båt!
Det vil jeg absolutt tro det er
kommer ledning på siden av motor eler sitter en plugg i fronten.
Altså utvendig
Jeg har ikke hatt noen problemer med min i båten. Kan fint sitte ute i cokpiten og styre musikken når jeg seiler, mens CD spilleren (og antennen) står inni cabinen. Har aldri prøvd i bilen.
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Guest Avmønstret#
Har begge FM senderene fra Clasern. Den varianten som går på batteri ligger i skuffen. Sigarett-tenner varianten er i bruk. Den er egentlig en MP3 spiller, den har inntak for USB stick og vanlig minijack inngang. Selv bruker jeg diverse USB sticks til å ha musikken på.
Opplever en sjelden gang att den blir forstyrret av andre sendere (kjører mest i Østfold og Oslo). Har opplevd mye rart gjennom tuneller på vestlandet, da at radioen slår inn på trafikkmelding og da stopper jo alt annet på spilleren opp.
