Sebastian Svart 6.Juni.2008 Del på Facebook Svart 6.Juni.2008 er Yamaha 9,9 vmax oppgradert til 15hk orginalt? Sitér dette innlegget Link to post
Sebastian Svart 7.Juni.2008 Del på Facebook Svart 7.Juni.2008 på min står det 7.3KW, er den 15hk da??? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 7.Juni.2008 Del på Facebook Svart 7.Juni.2008 på min står det 7.3KW, er den 15hk da??? Er motorens effekt oppgitt i watt, 0.735499 KW = 1 hk 7,3 kw = 9.925234 hk Online kalkulator her . For å finne ut om effekten er økt, må du fysisk sjekk om motoren har blikk modifisert. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Sebastian Svart 7.Juni.2008 Del på Facebook Svart 7.Juni.2008 Takk for svar! Hvordan ser jeg det? ventilene som det allerede er snakket om i denne tråden? Har sett mange annonser på finn.no hvor det står at en yamaha 9.9 vmax er oppgradert til 15hk orginalt, er dette bare tull? Hvor mye koster det å få oppgradert den, eller er det noe jeg kan fikse uten så mye hokus pokus? er desverre ingen racer på mekking....:( Sitér dette innlegget Link to post
C-marine Svart 7.Juni.2008 Del på Facebook Svart 7.Juni.2008 V-max er ikke oppgradert orginalt fra fabrikk, Winrace 12 (nick her på forumet) kjøpte ny 9.9 v-max i 2006. Han har trimmet den selv ved å fjerne det samme som på en vanlig yamaha 9.9. Han har enda ikke justert redventilene. Vet ikke om det er red ventilene, men han sier selv at han mangler et steg i trimmingen. Regner da med at dette er redventilene. Sitér dette innlegget Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu Enda en med båt lappen! Link to post
Sebastian Svart 7.Juni.2008 Del på Facebook Svart 7.Juni.2008 Hva er det man fjerner på en vanlig yamaha 9,9? Er redventiliene vanskelige å justere? pris på verksted? Sitér dette innlegget Link to post
C-marine Svart 7.Juni.2008 Del på Facebook Svart 7.Juni.2008 Les hva rago63 har skrevet tidliger i tråden. Der står det en grundig beskrivelse. Sitér dette innlegget Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu Enda en med båt lappen! Link to post
Sebastian Svart 7.Juni.2008 Del på Facebook Svart 7.Juni.2008 (redigert) Har lest dette nå, skjønner hvordan man kan gjøre det nå:) Men det jeg ikke skjønner er den andre sperren? noe som gjør at ikke får gitt bånn gass(WOT)? altså hva er det winrace 12 har gjort med sin motor siden han har justert den litt opp uten å endre på reedventilene? dette gir vel 12-13hk? mens vis man skifter avstanden på reedventilene så får man 15hk? Redigert 7.Juni.2008 av Sebastian (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
C-marine Svart 7.Juni.2008 Del på Facebook Svart 7.Juni.2008 Det er en liten sperre på gass mekanismen. en splint eller noe som sperrer den fra å gå helt i bunn. Sitér dette innlegget Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu Enda en med båt lappen! Link to post
Sebastian Svart 7.Juni.2008 Del på Facebook Svart 7.Juni.2008 Den sitter vel rett innenfor der kabelen fra kontrollboxen kommer? Bilder? Sitér dette innlegget Link to post
C-marine Svart 7.Juni.2008 Del på Facebook Svart 7.Juni.2008 Sitter trolig der ja, jeg har aldri sett det selv, men bare sett det ferdige resultatet. jeg har ikke denne motoren så jeg kan ikke forklare deg noe nærmere. Sitér dette innlegget Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu Enda en med båt lappen! Link to post
rago63 Svart 8.Juni.2008 Del på Facebook Svart 8.Juni.2008 (redigert) Har sett mange annonser på finn.no hvor det står at en yamaha 9.9 vmax er oppgradert til 15hk orginalt, er dette bare tull? Ja, det er som regel motorer som gir 13,5 hk - +/-10%... - La dette være du, hvis du ikke er litt mer enn vanlig skrukyndig.. Forskjellen er omtrent ikke merkbar. (unntatt i T250 da ) Det du skal se etter, er ved å fjerne støydempingsboksen (Som fjerner innsugingslyd - det er ikke noe luftfilter) at spjeldet i forgasseren ligger helt vannrett ved WOT.. Redigert 8.Juni.2008 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
rago63 Svart 24.Juni.2008 Del på Facebook Svart 24.Juni.2008 En liten presisering; Yamaha 9,9 Vmax har reedventilene til 15 hk - altså de med 6 mm åpning. Der trengs kun fjerne/bøye vekkk splinten som hindrer WOT..... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
ffoss Svart 1.Mai.2009 Del på Facebook Svart 1.Mai.2009 Har en 1998 63V. Kjøpte den brukt, hvordan kan jeg se om "plomberingen" på gassmekanismen er fjernet? Noen som har et bilde som viser hvor den sitter? Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 2.Mai.2009 Del på Facebook Svart 2.Mai.2009 Det du skal se etter, er ved å fjerne støydempingsboksen (Som fjerner innsugingslyd - det er ikke noe luftfilter) at spjeldet i forgasseren ligger helt vannrett ved WOT.. Sitér dette innlegget Link to post
Jens Henrik Svart 17.Juni.2009 Del på Facebook Svart 17.Juni.2009 Dette er vel en V-Max vi prater om? Isåfall.. Kan du ta noen bilder av "splinten" man tar ut og den greia man skal bøye, har ikke så mye peiling på Motor. Men på båt ^^ Sitér dette innlegget 14 År Arimar 360 Custom Targa m/ 9,9 (15) hk yamaha v-max jr - Vest i båt er alltid like kjekt å ha! ;-) Link to post
rago63 Svart 17.Juni.2009 Del på Facebook Svart 17.Juni.2009 (redigert) Se på denne; https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=55586 -Innlegg #12 og #15... Redigert 17.Juni.2009 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Jens Henrik Svart 17.Juni.2009 Del på Facebook Svart 17.Juni.2009 Se på denne; https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=55586 -Innlegg #12 og #15... hva med innleg #9? den også eller? :) Sitér dette innlegget 14 År Arimar 360 Custom Targa m/ 9,9 (15) hk yamaha v-max jr - Vest i båt er alltid like kjekt å ha! ;-) Link to post
MajorAndy Svart 23.April.2010 Del på Facebook Svart 23.April.2010 Kobler mig på denne: Har lige købt en ny Yamaha 9.9 4-takter (2009-model) og kunne da godt tænke mig en hest eller to ekstra i stalden... Men det er umuligt for mig at gennemskue eller finde (på BP eller andre steder) oplysninger om "opgradering" af 4-takter-modellen. Jeg kan ikke umiddelbart se at der skulle være en begrænser i gas-kablet som nævnt. Nogen der kan hjælpe her..? Andy Sitér dette innlegget Link to post
