sula-bassana Startet 27.Mars.2008 Del på Facebook Startet 27.Mars.2008 (redigert) har en tresnekke på 23 fot. opprinnelig har det vært to små sink biter (250g)på ror og en større ovenfor kjøl (750g/1kg) koblet til jern og akslingfeste med tykke kobberkabler. er dette nok? Finner ingen sink ved kobberrør til kjøling, er dette ok? mvh Stig, straks sjøklar Redigert 27.Mars.2008 av sula-bassana (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 27.Mars.2008 Del på Facebook Svart 27.Mars.2008 Det burde være mer enn nok. På trebåter bør man være forsiktig med sinken, jo mindre desto bedre egentlig... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 27.Mars.2008 Del på Facebook Svart 27.Mars.2008 (redigert) Edit: Dobbeltposting.. Redigert 27.Mars.2008 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
sula-bassana Svart 27.Mars.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mars.2008 og med dobbelposting mener du at jeg bør søke i emnene først? :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 27.Mars.2008 Del på Facebook Svart 27.Mars.2008 Nei, jeg mener at mitt innlegg ble lagt inn to ganger! Derfor måtte jeg redigere det... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
sula-bassana Svart 27.Mars.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mars.2008 Nå har jeg søkt på sink og trebåt og prøvd å finne noe info som gjelder meg og snekka mi... Ikke så lett det der, så Index hvorfor forsiktig med sink på trebåter? Sinken jeg fester er i kontakt med jern og stål, spm er om kjølingen(kobberrør) trenger en liten sinkbit også? Noen andre som vet noe om dette? Hvis noen har tips i å gjøre effetive søk på baatplassen så er det også fint. mvh stig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
sula-bassana Svart 27.Mars.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mars.2008 I see..... da er begrepet dobbelposting oppklart.... Så da er det bare å finne opp et begrep for sånne som meg som starter et nytt emne FØr de har søkt og sjekket på tidligere emner og poster... Noen forslag?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BMP Svart 27.Mars.2008 Del på Facebook Svart 27.Mars.2008 Setter du på for mye sink ødelegger du trevirket. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
avsluttet Svart 27.Mars.2008 Del på Facebook Svart 27.Mars.2008 Er det ikke slik at det skjer en kjemisk reaksjon mellom sink - sjøvann - og kobbernagler. Slik at det dannes lut rundt kobbernaglene, og trevirket rundt tæres bort. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Håp Svart 27.Mars.2008 Del på Facebook Svart 27.Mars.2008 https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=37652 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Forland 23' Svart 27.Mars.2008 Del på Facebook Svart 27.Mars.2008 Eg er enig med dei som åtvarar mot å zinka for mykje. Sjølv har eg óg ein 23 fots trebåt, og eg har kun ei anode montert slik du beskriv med kobbartråd opp til propellgjennomføringa. Har du ror av metall lyt du montera eige dar óg. Bunnkran og slike ting klarar seg bra hvis du berre passar på å gjera godt reint og pussa/smøre litt når du slippar. Eg har hatt da sånn i mange år, of har aldig hatt problem med korrosjon. Lukke til med zinkinga! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 27.Mars.2008 Del på Facebook Svart 27.Mars.2008 Det stemmer, for mye sink på trebåt kan forårsake lutråte! Jeg ville ikke ha vært så bekymret for kjølesløyfen hadde jeg vært deg. Har den greid seg uten anode til nå, går det sikkert helt greit videre også. Min svoger har ikke anoder op båten sin i det hele tatt, men det er ikke noe synlig tæring likevel. Ser ut til å ha vært sånn siden den var ny i 1976! Om du er veldig bekymret for kjølesløyfen kan du jo forbinde den til anoden med en kobberledning, slik at den får kontakt med denne. Men den vil høyst sannsynlig greie seg like fint uten også... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
sula-bassana Svart 27.Mars.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.Mars.2008 takker for svarene. da fester jeg to små sinkanoder på roret og en lit større med kobbertråd til aksling og rorfeste. resten får klare seg selv. Båten er fra 1968. mvh stig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
