Trimming av tohatsu 9.9 2-takt
Hess21
Heisann alle båt venner
jeg har veldig lyst til å trimme motoren min (tohatsu 9.9 2 takt 2004) men jeg er redd for å ødelegge motoren.
-har noen noe tips om hva man bør passe på? hvordan man går frem?
- vil den bli trimmet til 15 hk eller 18hk( noen har sakt 18 til meg siden tohatsu 2 takt ikke har 15 hester(?) )
takk for svar :seeya::cheers:
Jeg har en kam som er til 15 HK. Det er en liten del som er forselig på 9,9 og 15 HK. 18 HK er boringen støre(støre stempler) Men den kammen som jeg har kan du få. TLF 90150376
tusen takk:) men jeg har funnet ut at jeg skal gi den til service, jeg kan ikke så mye om dette og har ikke lyst til å ødelegge
noe:D
takk igjen:D
Det heter det er bare prester som tror, men nå kan jo perosnen være prest, uansett hvordan går jeg fram jeg hakke peilig på hvordan...
Man tar av starter mekanismen. Dereter tar man av svinghjulet så bytter man kamen så skrur man det sammen i motsat rekkefølge.. Enkelt :yesnod: Har vel gjort om ca 100 påhengere fra 9,9 til 15HK av div merker..
Redigert av step (see edit history)
Helt enig `step` har gjort samme operasjonen selv og har fått 15 hk.
Derfor var jeg nysgjerrig, hva `båtgaaal`hadde på "lur". Jeg venter fortsatt i spenning.
Nå sier vel standardreglene som motorprodusentene bruker for å oppgi ytelser på påhengsmotorer at den skal ligge innenfor +/- 10% av hva som står på dekselet. Ved en endring i fra 9,9 til 15, gjelder også dette. Når det gjelder Tohatsu, så har disse alltid gitt gode ytelser i tester. Det er nærliggende å tro at de heller til + siden snarere enn - siden på dette.
Men å gå ut å hevde at ytelsen er ensartet og angi den med desimaltall som en "sannhet", det er direkte feil. Dette blir en ønskemyte som dessverre fester seg som en sannhet hos enkelte.
Det eneste eksakte er å teste hver enkelt motor i Dyno - kun dette vil gi svaret på hva ytelsen til den spesifikke motoren er.
hadde en gh 11 med en tohatsu 9,9 trimmet til 17,4.
fjernet plomba,og vips så yter den 17,4 hk.
dette er jo noe alle vet.
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Tohatsu leverer ORGINALT 9.9, 15, og 18hk motorer.
En 9.9 hvor man fjerner plomberingen får ytelsen til 15hk-varianten.
18hk er en større motor, med større volum, til tross for at den ser lik ut. GLEM DENNE!
Det mange mener med 16,6, 17,2 etc er REELL effekt, altså målt effekt en får ut av motoren.
Som i bilverdenen så yter noen merker mindre, og andre mer, en det som er oppgitt.
Uansett hvor mange plomber man fjerner i sin 9.9, den vil aldri yte tilsvarende som 18hk-varianten.
18hk-varianten yter 21,2hk, referrert Båtmagasinet.
Oppklarte dette noe?
