Sprøytelakkering av båt - Dysestørrelse
Honduras
Trenger å få noen innspill her
Driver å lakkerer en båt, og bare for å dobbelsjekke at jeg bruker riktig dysestørrelse.
Primer
Har fått vite at jeg skal bruke 0.015 dyse
Tynnet til DIN 20-25sec
Lakk
Dysestørrelse 0.011-0.013
Tynnet til DIN +/- 20sec
Men hva blir de dysene i mm?
0,015" er 0,3mm, så det er tydeligvis ikke korrekt konvertering
Tar jeg mye feil hvis jeg gjetter på 1,7mm til primer og 1,4mm til lakk?
Takk skal du ha .
Når vi snakker om høytrykksdyser skjønner jeg at 0,3mm stemmer bedre.
Jeg skal bruke en vanlig HVLP-sprøte med overliggende kopp (Biltema Proff-serien), så da kjører jeg med de dysene jeg gjettet på hvis ingen andre melder seg på i en en faglig diskusjon om dysestørrelse her :cool:
Biltema sprøytene har vel 1,2-1,4 mm dyse? Det var nå slik før. Har lakkert mange båter med 1,4 mm dyse og viskositet på ca 18-26 sekunder. Sprøytetrykk ca 4-4,5 bar.
Bare ett lite tips, du kan bli sliten i hånda hvis det er mye som skal lakkeres. Sprøytene deres er litt trege i forhold til en av skikkelig kvalitet. Feks Sata sprøyter.
Redigert av Spirit (see edit history)
Sprøyta skal ha trykk 2 til max 3,5 med anbefalt arbeidstrykk på 2,5 (HVLP-sprøyte)
Tenker jeg bruker fabrikantens anbefaling.
Proffsprøyta til BT med overliggende kopp har fått masse positivt skryt på diverse bilfora, så jeg tror den blir grei nok for meg og mitt båtprosjekt ..
(skal legge ut noen bilder hvis jeg blir fornøyd..)
Jeg skal nok lakkere mye før sluttresultatet blir mer avhengig av sprøyta enn han som holder den... :wink:
Og går alt til h&%¤te, så kan jeg jo heldigvis skylde på BT, slik de fleste andre her på BP gjør.. :lol:
