Sikring senseledning dynamo
Sebaldus
Ja, skjønner.
Dårlig kontakt på batteriet (det behøves forresten ikke at den er løst, bare oksidasjon kan holde allerede) og store strøm
kan også smelte batteripoler både helt ned og inn i batteriet.
Dette -er- farlig.
Heldig er den som ikke står i nærheten når en batteri smeller.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Share on other sites
For elektronikk som spenningsregulatorer, så har jeg målt spenningsfall over feltet i overkant av en volt når temperaturen i regulatoren har økt fra 20 til 40 grader C. Jeg har ikke så forferdelig god greie på elektronikk, men jeg antar det er utgangstransistoren som ikke takler temperaturen og skaper dette spenningsfallet. Dette kan sikkert Lotus svare på.
Det er usannsynlig at utgangstransistoren skal skape dette spenningsfallet. Man pleier ikke å kunne måle særlig endring i kollektor-emitter-spenningen. Utgangstrinnet i en regulator er gjerne en emitterfølger a la en darlington-transistor. Samtidig er strømmen gjennom feltet konstant, kun styrt av rotorens motstand når transistoren har nok spenning på base til å gå i metning. Når strømmen er konstant, er spenningsfallet mellom kollektor og emitter temmelig konstant uavhengig av temperaturen. Hva spenningefallet er, varierer mellom transistortyper, men her er det gjerne ca 0,6V mellom kollektor og emitter.
I regulatoren for solcellepanelet mitt er det til sammenligning mosfet med under 0,1V spenningsfall.
Redigert av Lotus (see edit history)
