Fantino Svart 14.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 Ser jo utrolig karslige ut da! Min første assosiasjon var disse 4x4 pickupene som de bruker til natt-jakt på kenguruer i Australia. De pleier å ha et skikkelig rack med tusenmetre på en feit roll-bar... Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 14.April.2008 Link til dette innlegget Svart 14.April.2008 Kjekt som aldis-lamper De VISES i hverfall Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
abbor Svart 15.April.2008 Link til dette innlegget Svart 15.April.2008 Belamarinfolkene sa at de regnet med at HD radarer i dome utgave ikke kom før til neste år da jeg spurte dem på Sjøen for alle. Det er ingen tvil om at Raymarine vil komme med slike radarer, "alle" konkurentene har jo slik teknologi, Furuno, Garmin, Northstar, Simrad og Lowrance. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 15.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2008 Det var lenge til... Klør i fingrene, men venter nok likevel. Sitér dette innlegget Link to post
sveinh04 Svart 6.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2009 Hva er akseptabelt spenningstap på ankervinsj? Skal fylle inn i kabelkalkulatoren........... Sitér dette innlegget Turen begynner når man legger fra brygga.... Link to post
Komodo Svart 6.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2009 Jeg har tenkt å bytte ledninger på ankervinsj og dynamo i år. Syns de er litt snaue. Hva er å anbefale? Har en 30`Viksund med en Engbo vinsj, men hvor mange watt den er på aner jeg ikke. Dynamoen er en 80A Hitatchi, men jeg har målt strømmen helt opp i 85A med sultne batterier (har trikset litt med spenningen). Har også tenkt å installere en 90A ekstra dynamo. Hadde tenkt på 25mm2 til dynamoene, høres det fornuftig ut? Og hva med vinsj? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
OT-flyktning Svart 6.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2009 Det kommer jo an på lengden av ledningen, batterikapasiteten m m. Generelt sett er ladeledningstverrsnittet ikke så viktig (innen rimelighetens grenser) fordi selv om du i starten har noe mer spenningsfall, så synker ladestrømmen ganske snart og dermed også spenningstapet. Din 80A-dynamo er bare en 80A-dynamo de første få minuttene etter at du startet motoren med tom forbruksbank. Deretter blir den liksom til en 60A-dynamo, 50A-dynamo osv og resten av hjemturen leverer den enda mindre. Men noen vil sikkert gjerne selge deg jernbaneskinner... Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 7.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2009 Orginalt leveres vel de fleste engbovinsjene med 50 kvadrat kabel mener det var det jeg fikk til min på 1000w (denne) og det bør jo holde hvis du ikke har så veldig langt strekk til batteriene regner med du har batteribank i nærheten av motorrommet så det bør holde Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Komodo Svart 7.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2009 Takk for svar, tror jeg går for 25mm2 på dynamo og 50mm2 på vinsjen. Sjekket istad, det ser ut som om det er 25mm2 på vinsjen nå. Er også blitt tipset om å bytte børster på vinsjmotor, den drar visst bedre da. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
