Spenningsfall, hva er akseptabelt?
Fantino
  • 1 år senere...
Jeg har tenkt å bytte ledninger på ankervinsj og dynamo i år. Syns de er litt snaue. Hva er å anbefale? Har en 30`Viksund med en Engbo vinsj, men hvor mange watt den er på aner jeg ikke. Dynamoen er en 80A Hitatchi, men jeg har målt strømmen helt opp i 85A med sultne batterier (har trikset litt med spenningen). Har også tenkt å installere en 90A ekstra dynamo.
Hadde tenkt på 25mm2 til dynamoene, høres det fornuftig ut? Og hva med vinsj?
Det kommer jo an på lengden av ledningen, batterikapasiteten m m.
Generelt sett er ladeledningstverrsnittet ikke så viktig (innen rimelighetens grenser) fordi selv om du i starten har noe mer spenningsfall, så synker ladestrømmen ganske snart og dermed også spenningstapet.
Din 80A-dynamo er bare en 80A-dynamo de første få minuttene etter at du startet motoren med tom forbruksbank. Deretter blir den liksom til en 60A-dynamo, 50A-dynamo osv og resten av hjemturen leverer den enda mindre.
Men noen vil sikkert gjerne selge deg jernbaneskinner...
