Hvordan løser man kloakk problemet når man bor i båt?
Rastløs
For ca 500,- kr. får man kjøpt et porta potti toalett på biltema. Løsne tanken når den er full, og ta den med på land og tøm i toalettet der.
Burde være en enkel og grei måte å slippe å etterlate seg ulønsket avfall i sjøen om man bare har tenkt å ligge til kai.
Som et appropos kan nevnes at det i Finland nå er påbudt med løse tanker i fritidsbåter som kan tas til land til egnet tømmestasjon. :sailing:
Det kan nok være fornuftig i Finland, hvor det ikke er tidevann, og lite strøm i vannet forøvrig. I Norge har vi både tidevann og annen strømning i vannet. Det går f.eks en kraftig undervannstrøm utover i Oslofjorden. Alt vannet som blåses innover (sønnavind er normalen) går ut igjen på bunnen. Det tar med seg all driten som alle de fæle båtboerne på Aker Brygge slipper rett over bord :wink:
Og skulle det være opptatt på dass, tar du dunken under armen til nærmeste uterestaurant og tar en halvliter mens du venter. Bruker du den "mini bæsj and Carry" kan du putte den i en koffert, bare sånn for å kamuflere den på vei til do ... :lol:
Støtter Porta Potti løsningen. Det er nok den mest praktiske. Grei beredskap i et nødtilfelle også.
Styrbert
Redigert av Styrbert (see edit history)
For en drittdiskusjon ;-)
Hva med min båt som har originalmontert pumpetoalett uten septiktank... kan ikke det brukes om jeg ligger til kai?? Finnes det regler for slikt?
Tranen
Redigert av Tranen2 (see edit history)
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
  • 1 år senere...
Tette toalett er noe ordentlig dritt . Så på Redningsskøyta igår kveld på TV Norge. En seilbåt hadde fått trøbbel med toalettet og gutta ble tilkalt. De dykket under båten for å mulig åpne kloakken fra utsiden . Utløpet under vannlinjen ble lokalisert og man tok med vannslangen på brygga og stakk opp i røret og spylte rent. Kloakken løste seg opp og seileren ble glad og lykkelig.
Ja jeg har sett det før. Båteiere som har trøbbel med kloakken bruker ofte vannslangen for å løse opp propper i kloakken. Det er som regel den samme slangen vi stikker ned i tanken for å fylle renvann.
Jeg er litt skeptisk til å stilkke slangen nedi vannpåfyllingen ( hehe) for man vet aldri hvor den har vært tidligere på dagen. Kloakken kan ha mange skumle bakterier
jeg hadde vanlig punpe toalett på min gammle båt uten tank..og har gått til annskaffelse av det samme til å ha i den nye...det jeg gjorde ...å som jeg vet mange andre gjør er å sette i gang motoren og sette den i gir rett før du skal gjøre "det" ...på laft turtall....da vil dritten forsvinne av seg selv da det blir strømmninger i vannet.......en må seff bruke innsiden av hode og ikke gjøre dette viss det er en varm sommerdag eller det er masse folk i havna....og barna paddler rundt i nyannskaffet gummibåter.....
men det funker fint
Har du med egen slange eller tar du sjansen?
Jeg trer ikke slangen en halvmeter nedi vannpåfyllingen for å si det sånn. Den samme slangen kan ha være brukt til å åpne tette kloakkrør , vasking av motorom og man skal heller ikke se bort fra at en løshund på brygga har slått lens på vannposten, for slike steder innbyr til nettopp dette. Hvis det står et skilt drikkevann, stilles det ganske store krav til hygiene...derfor er det vel sjelden slike skilt settes opp ? Da har eier og bruker inget ansvar .
Har du ingen betenkligheter med dette da Mouche ?
Mye drittprat her, ja og 300 m fra land er påbudet, her uttrykt av Fylkesmannen i Østfold i Båtmagasinet.
Kan like det eller ikke, men neppe drite i det. :smiley:
dette var et nyttig innlegg......masse smarte tips og ideer..men for å ikke få på pongen...er det vell best å gjøre som folk med peiling på reglene sier.....da slipper en bøter og bråk.....og en beholder ankerdram freden
Redigert av dorry gutten (see edit history)
Det vil den slett ikke! Du flytter den bare ut av ditt synsfelt og rett inn i andres! Skal du bruke toalettet i havn, må du ha septiktank! Alt annet er svineri vi greier oss fint uten, og i tillegg er det ulovlig...
Med en septikkkvern/macerator synker alt med en gang. Vet det er ganske mange som kjører filosofien "Ute av syne, ute av verden".
I et skittent område med mye strøm, der ingen bader uansett, ser jeg ikke helt problemet.
Men ute i skjærgården der vannet er klart, og båtlivet skal nytes. Hvis en da slipper ut i forbudt område. Så er det bare å helle superlim på leppene til karen, og trøkke han fast i ventilen.
Jara Wynja
Når man bor i båt i en havn, og ikke er ute å "får tømt seg på ukesvis" hva gjør man da med septikken ?
Er det egne septik slanger som benyttes for å tømme tanken, når man f.eks bor på Aker brygge ?
En finner my bra hos fagrådet. Du bør spørre
vann og avløps etaten om hvordan en får til den beste tilkoplingen.
http://www.indre-oslofjord.no/
http://www.indre-oslofjord.no/gfx/Brosjyre.pdf
http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommu...ttak_for_bater/
Og helt gratis(i2004)
