Vårpussen - Trebåt
28'platgatter
nå er hekkplata demontert og ny mahogney til plata har kommet. var et spant som var råttent bak som jeg også må bytte ut.
Treverket var ganske fuktig ifra ifjor og det var en del sopp/mugg der.
Plan videre:
Gjøre reint, skrape vekk gammel lort.
Demontere bakerste spant (var bare skrudd ifra utsiden på bordgangene), lage nytt i malm furu.
vente noen dager til det får tørka litt opp også behandla med antaparasit og mette alt med owatrol d1
Lage ny hekkplate med den gamle som mal. olje med d1 og d2.
Noen forslag og synspunkter?
En god, men ikke ufravikellig regel, er å benytte samme tresort som orginalt ved utskifting. Det ligger gjerne noen tanker og erfaringer bak båtbyggers valg av materiale. Bl.a. hvordan treverket arbeider ved varierende fuktighet og hvordan forskjellige tresorter fungerer sammen.
Hvis du har tilgang på "konsulenttjenester" hos båtbygger ville jeg kostet på meg en telefon til. :smiley:
Plan videre:
Høres bra ut dette her. Og i tilegg så benytter du selvfølgelig litt grove treskruer av A4 kvalitet?
Alternativt kan du laminere opp en spant med epoxy lim. Dette gir en sterkere konstruksjon, men om det er noen nødvendighet vet jeg ikke.
Sjekk samtidig om det er noen fuktskader i skrogbordene bak det dårlige spantet, kan være at det også er noe her...
Lykke til!
Vivvi
